E30 madaldusvedrud
Parandaja
E30 madaldusvedrud
Postitus Postitas Parandaja »
Selline küsimus et kas keegi teab kust saaks pärnust e30 madaldusvedrusid?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
raha eest saab tänapäeval peaaegu kõike ...
Parandaja
ma tean jah aga kust? vot see mind huvitab.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Parandaja kirjutas:ma tean jah aga kust? vot see mind huvitab.
www.tuning.ee
Mehevits1
Postitus Postitas Mehevits1 »
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
ei hakanud uut teemat tegema:
üks mure teise otsa, nimelt mure selline -
leidsin/ostsin tava e30 325i tagavedrud, need aga 10mm lühemad kurivaim originaal iX 4wd omadest, seega küsimus, et kas on võimalik kuidagi moodi vedrudele miskit paksemat alla panna, et tõsta siis nii 10-12mm tagaotsa?
mingit pornot ei tahaks teha, et ootaks selliseid kvaliteetseid vastuseid;)
või mis lahendusi pakute?
ilma autota
seppa
Postitus Postitas seppa »
diislijoodik kirjutas:
Siim_K kirjutas:ei hakanud uut teemat tegema:
Kvaliteetne vastus on, et originaalis on saada vedrualuseid kummilatakaid erineva paksusega. Aja ja raha säästmise mõttes oleks kvaliteetne vastus, et lõigu vanast transportöörilindist seibe.
No siis tuleb Lada ja Sierra aeg meelde ,kuda sai tõsta **** ! :)
Orig. ikka korralik -äkki ebay abiks :)
Fack The Fuel Economy
Siim_K
täna võtsin ratta alt ja piilusin sinna vedrude juurde, seal siis mingi plaat ja kühm kuhu need kummilatakad käivad, aga ega sinna väga paksu materjali alla saagi panna.
diislijoodik: 8mm panid nii alla kui ka üles lisaks orig. kummidele?
kokku sis 16mm pidi asi kerkima?
UM'ist saab tellida ainult 3mm paksemat kummi, nii öeldi mulle ja seda ainult alumist
transportöörlint on variant jah...mõtlen veel natuke
E-bayst olen juba sirvin, saksa omast ainult iXi uusi vetre aga ainult firmad pakuvad ja hind koos saatmisega pea sama kui siit osta...
ilma autota
Siim_K
ei ma saan poindile pihta küll...lihtsalt mõtlen kuidas seda kõige korralikum/mõistlikum lahendada oleks...
ilma autota
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Siim_K kirjutas:ei ma saan poindile pihta küll...lihtsalt mõtlen kuidas seda kõige korralikum/mõistlikum lahendada oleks...
minumeelest neid vedruvahelisi seibe oli müügis db-hp kaupluses... või oli see kataloogi kaup... samuti sai neid tellide UMist
Siim_K
hollow kirjutas:
tänud uurin sealt db-hp'st
ilma autota
