E34 2,5 tds 93 a Pöörded kõiguvad
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
et mure siis selline, et peale kastivahetust, automaadist manuaaliks hakkasid pöörded kõikuma, tühikäigul kõiguvad, äkki võis midagi paigast ära nihutada, kui mootor oli allapoole lastud ? Ja siis veel selline mure ka, et kui madalate pööretega sõita, (pöörded umbes nii 1500-1800näiteks teise käiguga, ja siis hakkab jõnksutama sama ka kolmandaga .
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui madalate pööretega jõnksutab,siis ei jõua vedada ja vaja väiksem käik panna.Minu tähelepanek selliste asjade puhul.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
nu ei saa ju linnas sõita koguaeg esimesega :S nagu esimeselt teisele paned, siduri lahti lased, gaasi annad, siis hakkab jõnksutama samuti ka kolmas...
aga keegi nenfe pöörete kõikumise kohta ka midagi oskab öelda?
reyx
Postitus Postitas reyx »
mul oli sama jutt et kõiguvad ja vahest kui kohapealt minema lähed siis nagu lollakas seal jõnksutab hullusti ja yks vend ütles mulle et see on õhulugeja ja teine ütles et tühikäigu andur
yhesõnaga mingi paar päeva nikkus ajusid ja nüüd ei ole 2-3kuud tunda andnud järelikult sai iseenesest korda:D
Andres86
Postitus Postitas Andres86 »
kas lambdas ei või asi olla? võid juhtmed igaksjuhuks üle kiigata ;)
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
Seigo
Peamine sõiduk: E46
reyx kirjutas:mul oli sama jutt et kõiguvad ja vahest kui kohapealt minema lähed siis nagu lollakas seal jõnksutab hullusti ja yks vend ütles mulle et see on õhulugeja ja teine ütles et tühikäigu andur
diislil pole õhulugejat, vähemalt mulle nii öeldi....
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: E34 2,5 tds 93 a Pöörded kõiguvad
diislijoodik kirjutas:
seix kirjutas:et mure siis selline, et peale kastivahetust, automaadist manuaaliks hakkasid pöörded kõikuma, tühikäigul kõiguvad, äkki võis midagi paigast ära nihutada, kui mootor oli allapoole lastud ? Ja siis veel selline mure ka, et kui madalate pööretega sõita, (pöörded umbes nii 1500-1800näiteks teise käiguga, ja siis hakkab jõnksutama sama ka kolmandaga .
Kas kasti juhtploki koristasid ka ära?
eem see on nüüd milline julla? ma ei vishanud midagi minema... kasti küljest võtsin pistiku lahti ja kogumoos, rohkem juhtmeid ma ei eemladanud, isegi selle jätsin külge, mis nagu neid käike kellade peal näitab, see selleks, et käima saada, kuna ma ei viitsinud selle kaitsmekarbis asuva releega möllata !
Seigo
Peamine sõiduk: E46
aga mulle üks tarkpea veel ütles, et pumba pea võib paigast ära olla või siis kaan, et see pidi neil tüüpviga olema...
krt kõik aka pakuvad vigu, aga mingit konkreetset keegi ei tea... oleks tore kui keegi oskaks ka aidata!
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
mul sama pull et kui manuaaliks tehti hakkas jõnksutama, pole siiamaani lahti saanud, vahepeal oli asi liiga hull 5-ga 100km/h ka jõnkustas täiega, pidi gaas põhjas sõitma-selle parandas uus kütusefilter ära
nüüd hetkel on asi kõige rahulikum kuna vahetasin pumba pea ja panin ta enam vähem paika(minek viimase peal)
aga vb siis diislijoodiku välja pakutud variant?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
a kus see juhtblokk on ? pestav küttefilter on see on puhas...
Seigo
Peamine sõiduk: E46
äkki siiski on pumbapea paigast ära....
Harri_K
seix kirjutas:äkki siiski on pumbapea paigast ära....
mul aitas see küll kusjuures kuigi ebaloogiline et kasti vahetusest läheb pump paigast? mul peale pumba näppimist normaalselt sõites üldse ei jõnksuta aga kui norida sis hakkab ikkagi
Seigo
Peamine sõiduk: E46
aga tarkpead... öelge mulle KUS ON AUTOMAATKASTI JUHTBLOKK!!!!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Aga otsi mootori aju juurest.
E61 530D Touring 2008
Seigo
Peamine sõiduk: E46
RaimoK kirjutas:Aga otsi mootori aju juurest.
kasti aju ja mootori aju on eraldi...kasti aju oli automaat kastis....miks peaks mõjutama aju pöörete kõikumist??? kui natu aega gaasipedaali peal hoida siis jäävad pöörded stabiilseks, kui näitaks korra vajutada pedaali siis jällle kõiguvad....ahjaa see kah, et näiteks kui mingi voolutarbija taha panen siis viskab korraks pöörded alla siis üles tagasi kusklie 900 peale ja siis jääb ka kõikuma....kõik see jama hakkas peale kastivahetust!
