Reedel 07.03 Raplasse harjutama
Martti
Postitus Postitas Martti »
Kellel huvi on tulgu kaasa, mina ja Eiki Lill ilmselt lähme. Kavas liikuda Rapla suunas ilmselt peale lõunat (13.00-15.00). Hiljem eriti ei saa kuna siis läheb pimedaks ja reede õhtul ju alkoholi ka tarbida vaja. Kellel huvi siis lepime mingi kellaaja kokku ja lähme.
RNT
Postitus Postitas RNT »
Kas raja haldajaga on kokkulepe olemas?
-- E30 316i (2.7) --
Fun is not a straight line!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Lähme jah 13.30-14.00 ajavahemikus muidu jääb väga hiljax ja kindlasti on rajal palju teisigi siis jõuab veel kummiseadistusi teha. Kiirused tulevad vääga aeglased -kiilakas !
Martti
Ma ee.auto -st lugesin, et korraldajad üritavad orgunnida pühapäevaks mingit absorbenti vms. et jääd asfaldilt ära sulatada.
Minu arust peaks seal reedel veel vabalt sõita saama, öelge kui eksin.
Cardo: helistan sulle reede hommikul ise siis lepime kokku.
Cardo
Krt siis ei ole ju reedel mingit mõtet !! fuikk
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas Martti[/i]
Kellel huvi on tulgu kaasa, mina ja Eiki Lill ilmselt lähme. Kavas liikuda Rapla suunas ilmselt peale lõunat (13.00-15.00). Hiljem eriti ei saa kuna siis läheb pimedaks ja reede õhtul ju alkoholi ka tarbida vaja. Kellel huvi siis lepime mingi kellaaja kokku ja lähme. [/quote]
kui sobib, siis võibolla tuleks sõidaks niisama kaasa...?
mu nr leiad vist seal liikmete alt.
GS
RNT
Jäätõrjet ei tehta kuigi lootus oli. Loodame ilma peale.
Haldajaga tasuks selles osas suhelda, et minu teada ei ole see rada kogu aeg avatud.
Martti
Kel huvi, siis kell 13.00 reedel 07.03.03 Järve Shellist Rapla poole minek.
