Välistemperatuuri näidik TEEMA LUKKU!
Gunnar73
Postitus Postitas Gunnar73 »
Selline mure,et kompuutris läks -37*c ette ,kas võib olla välistemperatuuri anduri viga autoks BMW E36
Viimati muutis Gunnar73, 10.10.2010 20:23 06, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kontrolli anduri juhtmed üle.
extsy
Postitus Postitas extsy »
Mitte ei või vaid ongi viga selles.
Kui ikka täis miinimumi näitab siis nagu poleks seda andurit yldse küljeski :!:
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
extsy kirjutas:Mitte ei või vaid ongi viga selles.
ei pruugi. mul endal e34 oli sama teema, et näitas -37, ja siis oli juhe puru.
sai ta siis enne uue paigaldamist üldse küljest võetud.
2000 a. 320d, e46
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kui juhtme või kontakti korda saad ja kohe midagi ei muutu, ära pabista. Temp. andurid ongi "pika mõtlemisega", õige näit tuleb väikese viivitusega.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Keegi pole kunagi uurinud mis seal anduris täpselt on?
Mingi termotakistiti, kas siis PTC või NTC?
Andurit ikka nii raske saada, mõtlesin taki asemele panna, kui vaid teaks korrasoleva takistusi teatud temperatuuridel.
-37 tablool hakkab vaikselt pinda käima. Seda saab küll välja lülitada aga igal käivitusel tuleb taas ette.
PS! Keegi võiks vähemalt toatemperatuuril ära mõõta korras anduri takistuse ja siia kribada, oleks seegi abiks.
Gunnar73
kummal pool see andur on
paremal pool on selline lapik ja vasakul on nagu pulk,mul mõlemal pool oli juhe katki parandasin ära aga nüüd on -18,5 jälle mõistus otsas.
Viimati muutis Gunnar73, 10.04.2008 20:00 36, muudetud 1 kord kokku.
extsy
Gunnar73 kirjutas:kummal pllo see andur on
paremal pool on selline lapikja vasakul on nagu pulk,mul mõlemal pool oli juhe katki parandasin ära aga nüüd on -18,5 jälle mõistus otsas.
Samm paremuse poole juba tehtud ju :lol:
Piklik peaks olema temp. andur
Gunnar73
ma võtsin aku juhtme pooleks tunniks maha ja nüüd on jälle korras :D
