Kütusekulust lõplikult
eile arvutasin 330 E46 keskmist.
55 liitriga kokku 413 km läbitud. Seega keskmine kütusekulu 13,3.
Sõidan linnas 90 % ulatuses. Tangin vaid 98-t.
Rehvid 225/40 R18 Lamell
Viimati muutis ...:::Freementar:::..., 07.11.2007 10:08 59, muudetud 1 kord kokku.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
- Peamine sõiduk: Alltrack
318 e46 1.9 87kw coupe
Linn/linnalähedane 50/50
Rehvid originaal 225/45
Bensiin neste 95E
Paaki mahub tule süttides ca 54 liitrit,
järgmise tulesüttimiseni on ca 500km
Ehk siis keskmine 10,8l/100km, rahulik ja mittetõmblev sõit, tipptunde paar tükki paagitäie jooksul.
Loo moraal: ärge ostke sellise mootoriga pisibemmi, kuna kokku hoiab ainult kaskokindlustuse ja juppide ostmise pealt, ning sõidumõnu kannatab mitmekordselt.
Bensiin neste 95E
Viimati muutis MartenL, 05.11.2007 14:18 25, muudetud 1 kord kokku.
ega jah, ma sõidan paagiga (70L) kuskil 600-650km 530i´ga (e39), 75%linn. kütus 98.MartenL kirjutas:318 e46 1.9 87kw coupe
Bensiin neste 95E
Ehk siis keskmine 10,8l/100km, rahulik ja mittetõmblev sõit.
Ok, aga märkige keskmine kiirus kaa ära, mis teil tuleb.
Mul praegu 323, 2.5L:
keskmine kiirus 24,5km/h
Kütusekulu 12,8L@100km
-edit-
rehvid 215/55R16, suvi
-edit-
Viimati muutis umptsik, 06.11.2007 20:12 36, muudetud 1 kord kokku.
- 525touring
525i Touring 141kW 1992
keskmine kiirus: 26km/h
Kütusekulu kompuutri järgi : 14,4 L@100km
100% Tallinn
EDIT:
keskmine kiirus: 97,7km/h
Kütusekulu kompuutri järgi: 8,9 L@100km
100% Maantee, möödasõitudega
Ütleme nii, et kui ökonoomitada, siis 8,3'ga saab hakkama
100% Tallinn
EDIT:
Viimati muutis 525touring, 18.11.2007 21:34 52, muudetud 1 kord kokku.
Saksa keele oskajatele panin üles jutu sellest, mida ECE-tsüklis mõõdetud kütusekulu tegelikult näitab.
http://www.hot.ee/priitv8/ECE.pdf
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
kuna ise seda germaanide keelt ei mõika siis tegin asja inglise keelde:
http://koduleht.infoweb.ee/tauri/?PageT ... &MenuID=18
lugesin ja lugesin aga ühegi 540 ( e39 ) kütuse lugu nagu ei märganud, kas kellelgi on ifi selle kütuse kulu kohta? tuttav rääkis , et reaalne kulu oli 540 manual kastiga e39 linnas umb 11l sajale
paraku on seda raske uskuda
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST410
ära usu igasugust jamakenwood1 kirjutas:lugesin ja lugesin aga ühegi 540 ( e39 ) kütuse lugu nagu ei märganud, kas kellelgi on ifi selle kütuse kulu kohta? tuttav rääkis , et reaalne kulu oli 540 manual kastiga e39 linnas umb 11l sajaleparaku on seda raske uskuda
BMW andmete järgi 2000a kataloog
540i manuaal puhtalt linnas 17.7 ja automaat 17.2
mix kulu 50:50 on 12.1 (kuid kuidas sa seda mõõdad reaalselt ?)
528i manuaal 13.6 linnas ja automaat 15.6 linnas
Sellist mix kulu pole mõtet ju panna et natuke maanteed natukene linna kes see seda täpselt teab mitu protsenti kuskil on sõidetud `? mina võtan küttekulu puhtalt linnas ikka
523i manuaal 13.1 linnas ja automaat 15.0 linnas
mul on 523ia ja tõesti kui sõidan terve paagi tallinnas ära on küttekulu 15
Mul on 100% linnas sõites 17 ja üle. Aga Tallinn-Riia-Tallinn tegin keskmiselt 9.2-ga. Riiga jõudsin isegi 8.6-ga (arvestama hakkasin Laagri Statoilist) aga Riiast välja sõitmisel keris ruttu 9.5-ni ja kogu tee Tallinnani langetas selle lõpuks 9.2-ni.
328i kompuuter näitab maanteel: 6,7 l/ 100km (ökonoomne sõidustiil 90kmh tartust - elva - tartu). Ei saa ilmselt õige olla, tehase andmeil see peaks suurem olema. Linnakulu näit 11,6, seda numbrit saab vabalt ka suuremaks kui rohkem vajutda. Um'i 24. punkti test näitas, et termostaat pidi vigane olema, samas temp seier seisab keskel.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
- ats87
- Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
Minu meelest küll pole palju.Reimers66 kirjutas:ma sain sõita 65liitriga 377km linnas ehk siis kulu 17,2 sajale![]()
523i Steptronic !
mis te arvate veidike on nagu palju ju ? 15 on tehase andmetel aga samas mul on lühikesed otsad ka nagu
Mul vahepeal oli pidevalt 2km otsad külma mootoriga. Pole mootorit soojaks saanudki. Sain 1.8-ga linnas 14-15l sajale vabalt ja sõitsin rahulikult.
võibolla lühikeste otsade viga jah, muidu on nagu nukralt suur see kulu 2.3'leReimers66 kirjutas:ma sain sõita 65liitriga 377km linnas ehk siis kulu 17,2 sajale![]()
523i Steptronic !
E34 525 tds - müüdud
Aastavahetusel tankisin Viljandi statoilis. Ärasõidul lükkasin kompu nulli. Sõitsin risti läbi linna - Viiratsi mäe alguses näitas keskmiseks kuluks 3,7l/100.
Alusta või linnalegendi - X5d 160kW linnakulu 3,7 l/100.
Testi ajal valitsenud tingimused - roheline laine, tühi linn, suur osa allamäge, soe mootor, rahulik gaasijalg.
kas kuni mäe alguseni oli tee allamäge ja ....Muhv kirjutas:Aastavahetusel tankisin Viljandi statoilis. Ärasõidul lükkasin kompu nulli. Sõitsin risti läbi linna - Viiratsi mäe alguses näitas keskmiseks kuluks 3,7l/100.
Alusta või linnalegendi - X5d 160kW linnakulu 3,7 l/100.![]()
- Reimers
siis kui autot müüma hakkad saad auto24 kirjutada linnakuluks 3,7Muhv kirjutas:Aastavahetusel tankisin Viljandi statoilis. Ärasõidul lükkasin kompu nulli. Sõitsin risti läbi linna - Viiratsi mäe alguses näitas keskmiseks kuluks 3,7l/100.
