Millist õli panna?
soovitage midagi 1994 a 518i jaoks.
Olen kuulnud, et parema õli kasutamisega on võimalik ära kaotada ka tõukurite klõbin. No mul tõukurklõbin olemas ja mõtlesin et prooviks siis Castroli sedam ingit õli.
Või noh, soovitage rahvas midagi head:P
Mitu pead on alati parem kui 1 pea;)!!!
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
selle mootori sisepesuga on minule meelde jäänud vanasüna, et need vahendid, mis käivad vana õli sekka on enesepettus. kui ikka panna puhas pesuõli sisse, siis tulemus ikka tunduvalt parem. ise pesen alati oma masinate mootori läbi ja spets pesuõliga ja kunagi ei ole midagi umbe jäänud. kunagi civicu ostsin, siis sellega oli ühe poolsünt õliga sõidetud ca 30K kilomeetrit. sai siis kaks korda pesuõliga läbi lastud ja asi oli ilus.
mis jama te mehed ikkagi ajate?
mismoodi saab ADDINOL õli halb olla sellest ma aru ei saa, ise kogu aeg kasutanud ADDINOL-i ja pole probleeme
saatsin ka kirja ADDINOL-i kodukal olevale meilile ja tuli vastav kiri:
Tere,
täname Teid tähelepaneku eest, oleme antud teemaga kursis. See, et
soovite Addinolile truuks jääda on hea, sest nagu järeldame Teie
küsimusest pole Teil isiklikult probleeme Addinoli mootoriõlidega olnud.
Nagu Te kindlasti olete isegi tähele pannud on neti kommentaarides
(kõigides valdkondades) alati piisavalt palju laimu ja ebakompententseid
ning pahatahtlike kommentaare ja kommentaatoreid.
Kinnituseks võin lisada, et mitmetel Addinoli mootoriõlidel on (Eco
Light Longlife-98; MV0537 Longlife-01; MV0538LE Longlife-04; jne)
BMW tehase litsentsid, mida aksepteerib ka United Motors AS BMW mootorites
garantiitingimustes. Keda siis uskuda? Kas BMW tehast, kus on antud
ametlik litsents või neti kommentaatorit?
Kõiki neid õlisi on katsetatud BMW tehase laborites ja mootorites ning
väljastatud ametlikud Litsentsid BMW tehase aksepteeringu kohta.
Samuti kasutatakse ida-euroopa suurimas BMW esinduses Sankt-Peterburis
Addinoli õlisid. Lisaks on ADDINOL ja BMW tehase vahel hea side ja koostöö,
mille tulemusena on BMW-d Austria tehasest välja tulnud Addinol õlidega.
Tähtis on alati jälgida, et õiget toodet kasutataks õiges kohas ja
jälgitaks kõiki ettekirjutusi, mis on ette nähtud. Kui vaadata uuemate BMW–de
õlivahtusvälpasi vastavalt BMW Longlife litsentsidele, siis on selleks 30 000km.
Kui inimene kasutab antud mootoris näiteks harilikku
poolsünteetilist või täissünteetilist mootoriõli , millel ei ole Longlife
litsentsi, siis tekivadki probleemid. Mootor jääb seest mustaks,
sõltumata kas, seal oli ADDINOL, MOBIL, CASTROL või mis iganes õli.
Parimate soovidega,
Addinol
Tere,
Parimate soovidega,
Addinol
Ma ei oska midagi rohkemat lisada, kui seda, et ainuke Addinoli õli, millel on BMW LL-01 spets. on 5W-30. Suhteliselt ajast ja arust viskoossus.ananass kirjutas:mis jama te mehed ikkagi ajate?
Samal ajal on Mobili 0W-... õlid LL-01 ja Castroli õlid LL-04 spetsile vastavad.
Tartu UM juures oli suur Castroli silt. Ma ei tea, kas praegu on.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
UM-is ammu juba saadaval Valvoline mootoriõlid. Töökojas vaadid ja letis pisipudelidMarko S kirjutas:Kas mitte Castroli toodangut ei kasuta UM ?Andu kirjutas:Tere!
Tekkis selline küsimus, et teab keegi mis õli united motors autodesse valab?
No addinoli kohta ma veel head muidu kuulnud ei ole. Mul isegi üks näide tuua addinolist, sõbra isa pani oma diisel bemmi addinoli, kõik oli hea kuni käima panemiseni, siis selgus et tõukurid lagisevad hullusti mis kõigehullem nad ei jäänudki vait, seejärel lasi addinoli välja ja pani castroli ja tõukurid jäid vait. Täpselt ei oska õelda mis addinoli tootega tegu oli, aga lugu on tõsi..
Ise kasutan m50 motol bp visco 3000 ja tõukurid ei lagise.
Saan selles õlis kindel kah olla kuna seda kasutatakse ammu juba tulika taxodes, et ikka moto vastu peaks, ja ühelgi taxol pole siiani probleeme tekkinud õli pärast. Tean kuna olin tulika autoteeninduses praktikal..
Nii, et soovitaks sis bp õli sest hind tal ka kõige suurem ei ole.
Tel. +61 432 826 913
endalgi tuli nüüd õli vahetus peale ...uurisin vanalt omanikult ..ja oi üllatust addinoli pool sünt oli sees ...siin teemat lugedes tuli kohe hirm peale.. see veel et ossin auto sõitsin paar päeva hakkas diisli häält tegema .. algul autot vaadates oli kuudla keti sirinat okl lasin keti ja kõik kaasneva vahetada ..aint et mitte õli..käima pannes korra tegi diisli häält kadus ära !!!öhtal jälle sama asi tagasi ..juba hakkasin hydrotõukuritele mõtlema aga ei tegin õli vahetuse ja addinoli pool synt tagasi sisse ja oh imet kõik hääled kadund täiesti vaikus ..(õli tase oli enne normis ) nii et castrol võib hea olla aga ei saa laitsa ka teisi maha ..tuttav um-s ka laitis maha nii valvoline ja kõik muu et vaid castrol aga jah igüks teab ise mis teeb
aga no vaatame kas sa saad selle addinoliga 10000 km läbi sõita ilma et hydrod häält tegema hakkaks. Ega ma ise kh ei tea, kui 10000 oled sõitnud sis äkki annad teada..maitzz kirjutas:endalgi tuli nüüd õli vahetus peale ...uurisin vanalt omanikult ..ja oi üllatust addinoli pool sünt oli sees ...siin teemat lugedes tuli kohe hirm peale.. see veel et ossin auto sõitsin paar päeva hakkas diisli häält tegema .. algul autot vaadates oli kuudla keti sirinat okl lasin keti ja kõik kaasneva vahetada ..aint et mitte õli..käima pannes korra tegi diisli häält kadus ära !!!öhtal jälle sama asi tagasi ..juba hakkasin hydrotõukuritele mõtlema aga ei tegin õli vahetuse ja addinoli pool synt tagasi sisse ja oh imet kõik hääled kadund täiesti vaikus ..(õli tase oli enne normis ) nii et castrol võib hea olla aga ei saa laitsa ka teisi maha ..tuttav um-s ka laitis maha nii valvoline ja kõik muu et vaid castrol aga jah igüks teab ise mis teeb
ma loodan et selle 40000 sees oled ikka mõne korra vähemalt seda õli ka vahetanudananass kirjutas:irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
2000 a. 320d, e46
jah 3 kordaMuiduMees kirjutas:ma loodan et selle 40000 sees oled ikka mõne korra vähemalt seda õli ka vahetanudananass kirjutas:irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
aga pulli pärast mõtlesin et prooviks ka siis CASTROL-i õli, et kas mootor teeb teist häält...kuna vahetusvälp käes juba
mai tea mida sina arvad aga ma tahtsin teada kuidas sis addinol käitub mootoris, ega ma ei halvustanud õli. Ma seletasin ära mida ma kuulnud olen sellest õlist...ananass kirjutas:irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
sa ei pea siin seletama hakkama kohe.
ega jah siiamaani kasutanud addinol õli 410 eeku 8l ja täna panin sisse castrol 10w40 900kr 8lja vahet pole küll vähemalt kõrvaga kuulda
järgmine vahetus läheb ADDINOL jälle sisse
Viimati muutis Harri_K, 06.12.2007 18:40 51, muudetud 1 kord kokku.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Muide,ma jaanuaris pean õli vahetama,seega pane 7L täissünti Valvoline õli mulle kõrvaleJaanus_P kirjutas:UM-is ammu juba saadaval Valvoline mootoriõlid. Töökojas vaadid ja letis pisipudelidMarko S kirjutas:Kas mitte Castroli toodangut ei kasuta UM ?Andu kirjutas:Tere!
Tekkis selline küsimus, et teab keegi mis õli united motors autodesse valab?. Valvoline on maailma esimene õlitootja
ja endal ka hetkel Valvoline masinas.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
vabandusedvolde kirjutas:mai tea mida sina arvad aga ma tahtsin teada kuidas sis addinol käitub mootoris, ega ma ei halvustanud õli. Ma seletasin ära mida ma kuulnud olen sellest õlist...ananass kirjutas:irw tahad näidet? minu auto sõitnud 40000km addinol õliga ja pole mingit häält sees, sama hea kui bemmi vihkaja teeb bemmi maha SEST tal korra oli bemm ja see lagunes nii mis hirmus....
sain valesti aru sel juhul
Diislile sobivaid õlisid on mitmeid. Tuled läbi siis saab sobiva margi välja valida ja ... hinnas saame ka räägitudMarko S kirjutas:Muide,ma jaanuaris pean õli vahetama,seega pane 7L täissünti Valvoline õli mulle kõrvaleJaanus_P kirjutas:UM-is ammu juba saadaval Valvoline mootoriõlid. Töökojas vaadid ja letis pisipudelidMarko S kirjutas: Kas mitte Castroli toodangut ei kasuta UM ?. Valvoline on maailma esimene õlitootja
