BMW 318. 94 aasta
tammekas18
BMW 318. 94 aasta
Postitus Postitas tammekas18 »
olen h2das bmw 3 seeria 1,8 , 94 aasta masin ei tyle salongi sooja 6hku ja vesi l2heb keema.......
olen juba k6ike proovinud vahetasin termomeetri 2ra ja muudki..
s6ber ütles et plokikaane tihend l2bi kas oleks see v6imalik ???? :evil:
ja kui ongi tihend l2bi palju see v6iks maksta uuest peast sest lammerit pole m6ted osta kasutatyd tihentid :S
Kouru
Postitus Postitas Kouru »
Mul oli sama probleem ja avastasin lõpuks et tosool hakkas otsa saama vaata kas radikas on tosooli ja kui see täis siis ei tea.....
Meelis
Re: BMW 318. 94 aasta
Postitus Postitas Meelis »
tammekas18 kirjutas:olen h2das bmw 3 seeria 1,8 , 94 aasta masin ei tyle salongi sooja 6hku ja vesi l2heb keema.......
Termostaadi vahetasid ka selle muu seas ära?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kontrolli veepumpa kui see korras ja plokikaanetihend ka siis peaks ka õhk veesärgist suht lihtsalt välja tulema ja keema ei tohiks minna!
võta toru lahti mis salongisoojendusse läheb ja pane auto käima sealt peaks kohe vett tulema hakkama kui ei hakka siis veepump läbi!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
jargo kirjutas:kontrolli veepumpa kui see korras ja plokikaanetihend ka siis peaks ka õhk veesärgist suht lihtsalt välja tulema ja keema ei tohiks minna!
või tuurita ja vaata paisupaagist !
Muidu õhutada ka ikka oled proovinud? :D
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
