pleegib ikka, miks ta ei pleegi, värv nagu iga teine, küll mitte nii intensiivselt kui riie. aga vaata istme polstri all serval nahka ja siis võrdle seda kuskil väljas oleva nahaga, erinevus on kohe näha, ka kohtades, mida ei kulutata.leho57 kirjutas:nu aga ega nahk siis ei pleegi ju, kui siis ainult kulunud, sellest värvitooni erinevus. peaks mingeid nahavärve ka olema millega need üle lasta ju.sookoll kirjutas: muidugi peab arvestama, et aeg on oma töö teinud ja toon pole vist päris õige.
Nahahooldus
http://www.autoglym.co.uk/enGB/default.aspIndrek_M kirjutas:Jah, ma tean seda isegi. Paku siis välja ka, et mis kreemiga ja kust seda saab?ryan kirjutas:istmete nagin annab märku vahapuudusest, head kreemitamistIndrek_M kirjutas:Oskab keegi anda vihjeid, mida võiks kasutada nahksisu krudina vastu?
Puhastada vaja pole - puhas on see sisu niigi. Küll aga auklikul teel sõites tagumised istmed nagisevad/krudisevad. Mingi nahka pehmendav kreem äkki abiks?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Ja kust seda reaalselt saab? Kes seda Eestis müüb?ryan kirjutas:http://www.autoglym.co.uk/enGB/default.aspIndrek_M kirjutas:Jah, ma tean seda isegi. Paku siis välja ka, et mis kreemiga ja kust seda saab?ryan kirjutas: istmete nagin annab märku vahapuudusest, head kreemitamist
Indrek
anna siis teada kas tulemus oli märgatav või nagu enamjaolt mingite juhuvahenditega, et aru nagu ei saa aga "ju ta mõjus hästi"aise kirjutas:ostsin UM´st puhastusvahendi ja pehmendi/kaitse, mingi 550 eeku kuskil kokku. nädala lõpu poole hakkan nahka hooldamaise tehtud - hästi tehtud
E34 525 tds - müüdud
Õige jutt. Võtsin ja lödistasin kogu tagaistme täis paksult ... jäi vaikseks, nüüd juba rohkem kui nädal vaikneTauri kirjutas:kui üheks päevaks aitas siis pead jätkama tegevust. Nahk imas kogu peale määritud aine sisse.Indrek_M kirjutas:Ise proovisin UM-is müüdavat nahahooldusvahendit - mureks oli see, et istmed auklikul teel krudisesid. Aitas täpselt üheks päevaks - järgmisel päeval krudises jälle.
Samas mingit paksemat kreemi/vaha võiks ikka olla - see emulsioon tundub selline kiire aga mitte eriti kauakestev lahendus olevat.
Indrek
annan teada, mul juhiiste on konkreetselt kuiv juba, nahk on kange täiesti. kui asi toimib siis läheb nahk pehmeks ja rahulikuks tagasi.leho57 kirjutas:anna siis teada kas tulemus oli märgatav või nagu enamjaolt mingite juhuvahenditega, et aru nagu ei saa aga "ju ta mõjus hästi"aise kirjutas:ostsin UM´st puhastusvahendi ja pehmendi/kaitse, mingi 550 eeku kuskil kokku. nädala lõpu poole hakkan nahka hooldamaise tehtud - hästi tehtud
njah. kahju, et UM-ist asju ei saa tellida
Viimati muutis vull, 09.07.2007 08:33 12, muudetud 1 kord kokku.
- greenraider
mis värvi nahk sul on ja mis vahendid need täpselt olid, mida kasutasid? mul on ka esiistmed suht kõvad, tagumine on küll siuke mõnus pehmeaise kirjutas:tegin siis eile holduse nahale. kasutasin UM´st ostetud puhastusvahtu ja nahapiima. mõlemal on puhastav toime, nahk on nüüd jälle mõnus pehme ja hea jumega. esiistmetele tegin 2 ringi kuna oli ikka väga kuiv, kuigi viimane hooldus oli umbes 5 kuud tagasi tehtud. mõistlik on iga 3 kuu tagant teha.
montana grau (hall). mina nende täpseid nimesi ei tea, lähed UM ja küsid.vull kirjutas:mis värvi nahk sul on ja mis vahendid need täpselt olid, mida kasutasid? mul on ka esiistmed suht kõvad, tagumine on küll siuke mõnus pehmeaise kirjutas:tegin siis eile holduse nahale. kasutasin UM´st ostetud puhastusvahtu ja nahapiima. mõlemal on puhastav toime, nahk on nüüd jälle mõnus pehme ja hea jumega. esiistmetele tegin 2 ringi kuna oli ikka väga kuiv, kuigi viimane hooldus oli umbes 5 kuud tagasi tehtud. mõistlik on iga 3 kuu tagant teha.
mina proovisin Statoilis müüdavat Turtle naha hooldusvahendit ning jäin tulemusega rahule. nagu kasutuses kirjas kandsin möksi (eelnevalt tuleb korralikult loksutada) istmetele ning hõõrusin sisse. siis kui ringi ära tegin võis juba kuiva lappiga ringi peale teha ja OK. tulemuseks oli ilus puhas nahk, pehme, värske väljanägemisega. autos oli ka kohe naha lõhna tunda. hetkel tehtud sellega 2 korda ja mingeid probleeme pole esinenud. kirjas ka veel seda, et hoiab ära naha pleekimise
ah jaa minu autol nahk musta värvi. heleda naha puhastamiseks raskemates/mustemates kohtades soovitan soojalt kasutada tavalist kasutatud hambaharja-kuna selle harjad on pehmed juba. sellega peaks pesema väga hästi pragudesse kogunenud mustuse välja.
terv
terv
ilmari
- TiitR
Sain enda auto paar päeva tagasi Tehaseauto`st nahahooldusest kätte. Nahk tundub pehmem ja täitsa uue auto lõhn on autos
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Sai enda läbielamised autoteemasse kirja pandud:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=373411#373411
http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... app_id=138
siin räägitakse veel nahahoolusest....samas ise tahasin teada, et kus saaks tallinnas neid(seal lehel mainitud) nahahooldus aineid? endal oleks hädasti vaja seda strong leatherit
Uunas kirjutas:http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... app_id=138
või kasuta antud lingil välja toodud E-poodi
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... autopesulaMuhv kirjutas:Tore - Tauri leidis hea koha, kus väsind sisu taastatakse. Kas keegi teab ka kus on hea koht, kes oskab sisu niimoodi hooldada, et ta kätte saades poleks mustem kui enne ja nahas PH tase paigas oleks? Teisisõnu, kust leida korralik pesula?
Siit teemast saad andmed, ise lasin seal nahahoolduse ja pesu teha, ning tulemus oli hinda väärt.
- Tauri
- Telefon: 56220022
Muhv- soovitan seda sama kohta (smartservice)- paar nädalat tagasi käis sisu veel ekstra puhastushoolduses ja tulemusega igati rahul. Selle koha plussiks loen seda, et antud businessi omanik istub ise tihti kohapeal ja käib nö näpuga näitamas- suhtlus selline kodutänava "bakery" stiilis!
To Uunas: nahahooldusvahendeid saad sealt osta- ainuke mida nad ei müü on nahataastamisega seotud spetsiifilised ained nagu vedelnahk!
Täna oli hommikul 9.00-st - õhtul 20.00-ni minu auto Smartservice meeskonnale usaldatud, salongi üldpuhastus, nahkistmete pesu + kreemitamine ja eraldi tähelepanu sai juhi istumine, istmepadi sai värvi värskenduse osaliseks.. SUPER !
see on uskumatu, nagu uues autos istuks.
Ühesõnaga, kui oled autole veel jõulukingituse tegemisega hädas, siis minu soovitus .. vali Smartservice ilusalong oma plekist sõbrale!
Rahulikku jõuluaega!
Margus.
Margus.
Mis sind kongreetselt huvitab, mine kohale või saada neile Hinnapäring http://www.smartservice.ee/index.php?PH ... _app_id=55
