Pleki eemaldus tagaklaasilt
mar1
Postitus Postitas mar1 »
Probleem selles, et garaazis olles tilkus betoonpaneelidest lae vahelt vett auto tagaklaasile. Tagaklaasile takkisid sellest hallid kuvamisplekid. Mõtlesin, et mis seal ikka, tõmban lapiga maha. Aga ei midagi. Proovisin lahustiga, pigieemaldiga ikka ei midagi. Täna käisin kiletamistöökojas, ka seal ei saanud maha.
Ehk on kellelgi mingit kogemust, kuidas betooni?! segusest veest jäänud laike klaasilt maha saab? Või mõnda kohta soovitada, kus palju kanget keemiat riiulitel. Tagaklaasil ju vist mingit lihvpaberit kasutada ei saa? Klaasi ka ei tahaks hakata sellise jama pärast vahetama, kuid plekkidest tahan lahti saada... Tänud tagasiside eest.
525d, 316i
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Proovi äädikat.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kohvimasina puhastaja(katlakivi eemaldaja) ehk aitab
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Ise tegin Cillit Bangiga. Valasin peale, kihises natuke siis pühkisin ära ja panin uuesti. Sedaviisi mitu korda järjest kuna võtab nagu kiht-kihi haaval seda soga maha. Lõpuks sain omal keset katust olevast üsna suurest laigust lahti. Veidi peab lihtsalt kannatust olema ja soe vesi käepärast. Arvatavasti sobivad erisugused majapidamises kasutusel olevad katlakivi ja muu taolise kõvema saasta eemaldajad.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kõige lihtsam ja kiirem lahendus - Poleerimine. Mitte vesipaberiga vaid lihtsalt poleeraparaadi ja jämepastaga(nt. 3M) tuleb klaasi pealt kõik pea silmapilkselt maha!
truumu
Roland325 kirjutas:Kõige lihtsam ja kiirem lahendus - Poleerimine. Mitte vesipaberiga vaid lihtsalt poleeraparaadi ja jämepastaga(nt. 3M) tuleb klaasi pealt kõik pea silmapilkselt maha!
See vahend muidugi igaühel kodus kapis olemas :lol:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Betooni eemaldamiseks parim asi-soolhape, ka betoonimasinaid pestakse sellega.
PS, ettevaatust, asi on RÄIGELT happeline :idea: :!:
Hoida silmi, mitte sisse hingata ja kasutada kummikindaid :!:
Kuna sain aru, et jutt käib klaasist, siis ei tohiks probleemi olla, sõiduauto värvkatte kallale sellega igaks juhuks ei läheks.
