nüüd oleks vähe teie abi vaja!?
ompracing
Postitus Postitas ompracing »
..ok seletan algusest kõik ära..
auto oli täielikus keevituses ja tegin salongi puhtaks ehk siis kõik välja ka armatuur, nüüd panin kokku kõik toimib väljaarvatud soenduse vent.. kui panen venti sisse ja süüte peaks ta kohe tööle hakama! aga see ei hakka aga avastasin et kui võtad starterilt erguti ära ja paned erguti kere massi siis hakkab tööle ..?? dont get it!!
ja muide ei tea veel kas auto üldse käivitub pole proovinud kuna puudub mootorist õli ja tosool!!
Postitus Postitas patrik »
paneks mootori massi ka külge
ompracing
aitäh garaazi naaber eks ma proovi ;)
kus sa küll selle peale tulid
ompracing
semu pani nagu starterit ja ei midagi toimunud ja siis panime kontroll labi vahele sellele ergutile ja siis avastasin et hakkab teine tööle nimodi , aga kurb see et mootori massi suhtes oli sul õigus et äkki paneks mootori massi aga ei midagi ...üks võimalus on veel mida homme proovin et kellade taga pidi olema mingi venti teine mass vaatan selle järgi! :idea:
ompracing
..sry ei andnud täpset aut kirjeldust ...e30 85 aasta tehasest tuli ta 318 nime all välja ... nüüd siis kõik vaadatud nii kellade tagant kui ka käimari kanali pealt kõik mass nagu olemas...
aga sealt soenduse juurest jookseb terve punt juhtmeid ette kaitsme plokki nagu ma aru sain? kui ma seal paksule rohelisele pruuni triibuga juhtmele toite andsin hakkas vent tööle aga jäi ka tööle siis kui süüte välja keerasin?? oskab keegi öelda mis on ventike kaitsme nr?? ja ka relee nr kui see ka kaitsme polkis asub??
viska starteri peal kaks peent juhet ringi
ompracing
sinna jookseb ainult üks peenike juhe, millel on emane ots!!
mida ma ringi tõstan?
nüüd siis et nii palju sain targemaks et see jäme roheline(pruuni triibuga) juhe jookseb kaitsme plokki kaitsme nr. on 20 aga kust ta voolu saab? kas ta jookseb ka läbi relee sealt samast plokist??
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Äkki oleks skeemi pealt lihtsam vaadata?
http://themurrays.homeip.net/bmw318/ele ... index.html
abx näiteks.
ompracing
paneme kinni selle teema! :cool:
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
milles siis viga oli? :)
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
