E34 esimene parempoolne tuli
conversator
Postitus Postitas conversator »
loll küsimus, aga egas esimesel parempoolses lähitulel ei ole eraldi kaitset.
järsku lakkas töötamast ja pirnis viga pole, pole kahjuks täpsemalt jõudnud süveneda.
Bayerische Motoren Werke
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Minu arust peaks vist ka eraldi kaitse olema :roll:
;) BMW 525i E34 93.a
conversator
see vast peaks ikka olema mootoriruumis, aga seal tunduvad kaitsmed korras olevat
nemps
Postitus Postitas nemps »
vasak lähituli F10
parem lähituli F11
mõlemad 7,5A
BMW E34 525i touring
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
mul ei põlend e34 tagumine parem tuli ja viga oli kapotiall kaitsmes!!! :D
conversator
krt kahjuks ei ole asi ainult kaitsmes, vahetasin esimeste tulede kaitsmed omavahel ära ja ikka parempoolne ei põle ja massi viga ka pole
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
ilmselt viga siis tulede moodulis.
e65 745d
e46 323ci
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
bmwturbo kirjutas:ilmselt viga siis tulede moodulis.
Täpsemalt siis relees nr. 1 seal sees. Vaata külmjooted ja relee kontaktid üle!
conversator
releede kohta küll numbrid puuduvad, milline on esimene relee
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
Viga võib ka pistikus olla sest mul oli kunagi udutulega sihuke probleem !!! pistik lihtsalt ei anna enam ühendust korralikult !!!! :)
E39 523iA
conversator
pistikud ma puhastasin ära, sinna toidet ei tule
priitv8
conversator kirjutas:releede kohta küll numbrid puuduvad, milline on esimene relee
Vaata teraselt, trükkplaadil on numbrid juures releedel.
