e36 compu
e36 compu
Huvitaks ,et kas se kompu mis raadio all on ka mingeid vigasid peaks näitama nt:piduri tuli ei põle või aknapesu paagis vesi otsas jms.
Mingi check nuppu vajutades näitab kogu aeg ,et Kõik OK
Kuigi olen proovinud pirne välja keerata ja pistikuid lahti võtnud jne
ikka näitab ,et CHECK CONTROL:OK
Kas se peabki nii olema või on midagi peetis ja mis asju ta peaks üldse näitama.On tal kuskil äkki mõni plokk veel peale kompu mis võiks läbi olla.
Autoks 325 93a.
Autoks 325 93a.
Kuna E36-l on see asi nii naljakalt tehtud, et CC oli lisavarustus 6-sil. mudelitel (v.a. 325/328 std.) ja kompu (BC V - BordComputer, 5. generatsioon) sai kõigile tellida lisavarustusena (ka 4-sil., millele CC-d ei pakutud), siis võibki olla selline naljakas olukord, et kompu on ja tekstitabloo ja CHECK nupp ka, aga seda tegelikku moodulit, mis neid signaale kontrollib (CCM) ei ole!
Foorumitest olen veel lugenud, et kui on CC ja MID (BC V-le sarnane tekstidisplei aga ilma teekonnaarvuti võimalusteta) ja MID-i asemele BC V paned, tuleb viimane teeninduses selliselt ümber kodeerida, et ta CC-st aru saama hakkaks.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Oeh, 3x lugesin ennem kui aru sain, millest Sa kirjutasidpriitv8 kirjutas:Kuna E36-l on see asi nii naljakalt tehtud, et CC oli lisavarustus 6-sil. mudelitel (v.a. 325/328 std.) ja kompu (BC V - BordComputer, 5. generatsioon) sai kõigile tellida lisavarustusena (ka 4-sil., millele CC-d ei pakutud), siis võibki olla selline naljakas olukord, et kompu on ja tekstitabloo ja CHECK nupp ka, aga seda tegelikku moodulit, mis neid signaale kontrollib (CCM) ei ole!
Aga mul (320) on see CC ning näitab kõike ja teeb häält ka kui näiteks temp alla +3C ning kasvõi klaasipesu vedelik otsa hakkab saama. See oli kunagi siis lisavarustus?
GS
Sinu autol jah. CC oli ainult 325/328-l standardis. Kui Sul on ainult CC (st. need piiksud+hoiatused, millest Sa kirjutad), siis võib Sul keskkonsoolis vabalt olla MID (Multi-InformationsDisplay), mis käib kaasa CC-ga sest muidu pole E36 armatuuris kohta, kuhu neid teateid kuvada. Lisaks CC-le sai veel täiendavalisavarustusena tellida BC V-e, mis lisaks CC teadetele on suuteline ka kütusekulu, saabumisaega, keskmist kiirust jne rehkendama (need funktsioonid ei erine E32/E34 kasutatud BC IV-st). Ja nagu ma varem juba mainisin, sai BC V tellida ka 4-sil mudelitele, millele CC-d ei saanud.Raivo kirjutas:Aga mul (320) on see CC ning näitab kõike ja teeb häält ka kui näiteks temp alla +3C ning kasvõi klaasipesu vedelik otsa hakkab saama. See oli kunagi siis lisavarustus?
Raivo
Aga mida see veel siis teeb (tähendab), et on mingid peidetud funktsioonid?priitv8 kirjutas:Sinu autol jah. CC oli ainult 325/328-l standardis. Kui Sul on ainult CC (st. need piiksud+hoiatused, millest Sa kirjutad), siis võib Sul keskkonsoolis vabalt olla MID (Multi-InformationsDisplay), mis käib kaasa CC-ga sest muidu pole E36 armatuuris kohta, kuhu neid teateid kuvada.Raivo kirjutas:Aga mul (320) on see CC ning näitab kõike ja teeb häält ka kui näiteks temp alla +3C ning kasvõi klaasipesu vedelik otsa hakkab saama. See oli kunagi siis lisavarustus?
GS
Nee on juba selle BC n.ö. teeninsdusfunktsioonid (service functions), millega saab ilmselt kontrollida tema tehtud rehkenduste tagamaid ja mõningaid sisendsuurusi jälgida.Raivo kirjutas:Aga mida see veel siis teeb (tähendab), et on mingid peidetud funktsioonid?
valgustus?
aga kuidas compust paremale jääva digikella valgustuse pirnikesed saaks vahetatud? kuidas ligi pääseb?
