ma leian et ei ole seal asjade hoidmises midagi kuritahtlikku ja pole vaja igalühel minu autosse passida....kõik muu väline tuning on hetkel offtopic, neid nigunii toonlikega varjata ei anna...ja ma ei ütleks et praegu väga õrna tooniga tehakse...lihtsalt on variant, kas tehakse...aga ma ei tea, mind ajab muigama kui vaatad sõitmas väikest kala suures akvaariumisIndrek_M kirjutas: Autos mingeid asju hoida on niiehknaa kuritegelik iseenda ja oma auto vastu. Pigem paistku aknad läbi, et pätt näeks, et pole midagi võtta
Aga kellele sa vesistad oma auto tagatulesid? Esitulesid?Ilus lihtsalt on endal ka vaadata ... minu meelest on see tumedaks toonimise aeg ümber saamas. Juba praegu pannakse ainult kas siis väga õrn toon või jäetakse üldse toonimata.
SPLIT: Toonklaasidest esiustel
- Riivo
´17 4Drive
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
nonii. see, millest pikka aega on sosistatud, on nüüd ka siis avalikult välja hõigatud...
Tuunijad aetakse ülevaatusele
ära mainitud siis muuhulgas ka toonklaasid..
V8
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
humm, peab vist minema ikka klaasi siine õlitama et aken kiiremini alla tuleksSiilV12 kirjutas:nonii. see, millest pikka aega on sosistatud, on nüüd ka siis avalikult välja hõigatud...
Oleks meil vähe inimlikumad seadused ja mõistlkikud ARK tehnilise komisjoni liikmed siis ilmselt ei peaks sihukest ajujahti "tuunijatele" korraldama.
Huvitav kas see et ma "sport" nimega amordid alla panin peaks kah juba passis kirjas olema??
Ehk õnneks vähemalt kaovad vanaema moosiriiulid tänavatelt ära, seniks edu teistele toonklaasiomanikele
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
vb jääb nüüd tänavatel neid masinaid vähemaks millel on nö "põlve otsas läbipuuritud tagapüti" tuuningut harrastatud...krt neid autosid liiga palju mis plärisevad ja lörisevad nii hullult et kui mõni mööda sõidab siis ehmatab vabsje äraSiilV12 kirjutas:nonii. see, millest pikka aega on sosistatud, on nüüd ka siis avalikult välja hõigatud...
aga jah, see toonklaasi asi võiks küll natuke leebem olla...aru ma ei saa keda see segab kui mul autol esiklaasidel toon on (endal siis ees 50%)
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Tarmo, mitu % sinul toonring on ja kas ei ole probleeme tulnud ette?
Ja mitu % siis see lubatud tehasetoon üldse on, millest kõrgemat ei tohi panna?
Tervitades,
Indrek
Tervitades,
Indrek
Tarmo kirjutas:Mina isiklikult panin selle pärast tooni peale masinale , et mulle ei meeldi tunda tagasõitja silmi oma kuklas.
Ja loomulikult aitab päikese vastu ka.
See suvi ma ei ole päikseprille oluliselt kasutama pidanud.
- Tarmo
Lubatud on 70 %
Tehasetoon on 67% kui mu mälu mind ei peta.
Minul on ... 32%
Õnneks ei ole veel probleeme tekkinud.
Minul on ... 32%
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Sa Indrek saad nüüd millestki valesti aru.
Paragraafi järgi peab olema klaaside läbipaistvus min. 70%.
Kui on tõesti nii nagu Tarmo ütleb, on bemmil tehasest juba läbipaistvus 67% , mis isegi vähem kui lubatud. (On ka nii või??)
Seega ei tohi üldse mingit kilet juurde panna kui tahad seadusekuulekas viimase karvani olla sest juba by default on klaas tumedam kui tohib.
Sellest peaks olema siin üleval pool ka juba öeldud kui mälu ei peta.
- bmw 740
- Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
endalgi oli eelmise bemmiga....lasin siis toonkile panna terve ring v.a esiklaas.....paar päeva sõitsin siis võeti rajalt maha....teatud nurga alt pole tõesti klaasist sisse näha,lasin siis klaasi alla...ment ütles et lase klaas ylesse tagasi ok lasin,aga tema aru ei saanud et toon oli
ja ei olnud ka kõige heledam kile
- Annely
minu autole sai Quantum28 tagaklaas + küljed k.a. tagaistmed. Suhteliselt hele, kohati tundub, et oleks võinud tumedama panna, aga ootan valgemad ajad ära, eks siis saab sotti, kui hele või tume see klaas tegelikult on.
Kuna Quantum on täpselt samasugust rohekat tooni nagu auto, siis sobivad nad ideaalselt
Iseenesest on tagasihoidlik toon ilus, "prügikotituuningut" tõesti ei taha. Aga akvaariumis ka enam ei sõida
mul kõgil autodel ees toonklaas ja suht mõnna ja hea on...esiteks privaatsus ja teiseks külgpäikese hoiab ikka ilusti silmadest eemal...on olnud paar korda kus ma olen vaadanud vasakule/paremale ja aken on lahti olnud ja kissita palju tahad,ei näe midagi . klaasi olen üles lasknud ja on nähtavus kordades parem.
aga samas kui toon maha võtta siis paigaldada kardin,nagu tagumistel akendel...kas selle kohta on kellelgi kobisemist v mingi seadus mis ei luba kardinat ette panna
Lugedes meenus üks kummaline olukord eelmise aasta kevadest. Nimelt sai käidud P406-ga Leedus. Auto oli puhas ja korralik - läikis nagu mingi särav asi (ei saa öelda just et auto
). Läti ja Leedu vahelises piiripunktis siis kohalik Leedu piiripunkti mingi sugune kõvem ülbik vedas end auto juurde dokumentide kontrolli tegema. Alguses kõik ok siis tahtis näha pagassi ja vaatas lõpuks tuled ja rehvid ja mis iganes asju veel autol väliselt. Andis dokumendid tagasi ja laskis juba peaaegu minema. Järsku karjus "stoij!" nimelt siis tüüp oli enam kui kindel, et autol on esiaknad kiletatud ja palus aknad alla poole lasta. Mida muidugi polnud oli kile esiakendel a noh leedukas sai ikka oma näo niiii punaseks lõpuks kui ma enam ei suutnud naeru kinni pidada. Kuna see tola laskis oma mingi taskunoa servaga mööda akna äärt, otsides olematut kilet. Juhtum ise oli ikka paras kild, jube kahju, et seda salvestada ei saanud tookord. Kuid mis siis oleks olnud kui seal oleks olnud kile ja äkki ma pole ainuke kellel Leedu piiril toonklaasi kilet on noaga taga aetud. Igaks juhuks mainin ära et autol olid dokumendid absoluutselt ideaalses korras ja polnud millegi üle nokkida kui keegi peaks seda teemat tahtma üles tõsta
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
- Tarmo
Sry , 73% oli siis tehase toon.eero kirjutas:
Paar % alla lubatud piiri.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Ma mõtlesin, et ei raatsi politseionude heaoluks raha esimeste küljeklaaside toonimisele raisata. Et ostan odavat Poola kilet ning toonin ise ära. Ja siis vaatan, kaua kannatab sõita
Mina ei saa siiani aru, miks ei olnud poisil õigust nõuda läbipaistvuse mõõtmist kohapeal. Tänapäeval pidavat ju uhkemad mõõteriistad politsei kasutada olema, kui silmateravus.
528iA E28 1984
meelis k kirjutas: Mina ei saa siiani aru, miks ei olnud poisil õigust nõuda läbipaistvuse mõõtmist kohapeal. Tänapäeval pidavat ju uhkemad mõõteriistad politsei kasutada olema, kui silmateravus.
Mis siin mõõta mingi aparaadiga, kui näha, et klaas niigi lubatust kõvasti üle. Ja kas politseil on klaasimõõtja kohta kindlalt mõõtemetoodikat ( seda ei oska öelda)? Sellepärast ka saadetakse korduvale äkki, kus ARK'i mehed ise täpsemalt asja üle vaatavad.Kui klaasid on lubatu piires, siis on õigus inimesel esitada kaebus politsei tegevuse peale nagu ikka. AGa nagu näha ka antud videos filmisid politseinikud antud masina klaase, et hilisemaid vaidlusi selgitada vms!
Mercedes- Benz V250 - 2016
Kell oli parajasti 6 õhtul...
Nädalavahetusel on mis kellani ülevaatuspunktid lahti?
Tartus on küll päris mitu ülevaatuskohta, mis nädalavahetusel kell 18+ peaks suletud olema.
528iA E28 1984
Wilson kirjutas:ma ei saa aru miks maha kiskus kui öeldi et mine lase ära mõõta ülevaatus punktis?
mismoodi mõõta saad kui maha pead kiskuma?
Sul ongi valida ..kas võtad kohapeal maha ja ei saadeta korduvale või ei võta maha ja saadetakse korduvale ...lihtne
- eero
- Telefon: 5256627
Mis eal aru saada? Kutt teadis ise väga hästi nagu iga teine, kellel kiled peal, et ON LIIGA tume. Kui aru sai et lollimängimine enam ka ei päästa siis leidis et tuleb ikkagi odavam maha võtta ja kõik.Wilson kirjutas:ma ei saa aru miks maha kiskus kui öeldi et mine lase ära mõõta ülevaatus punktis?
Nõuda on mõtet ikka siis kui tead kindlalt et sul õigus on. Muidu mis see päästab?
- Tarmo
Väga lihtsalt tuli maha seee kile.
Ma arvan et ta nurga taga pani selle sama lihtsalt peale tagasi
See kile oli ikka tõesti tume ja vaielda polnud seal tõesti politseiga miskit.
Kuna ise jäin ka sellega vahele ja taheti korduvale saata. Oli siis mõõte tulemusena 53% läbiüpaistvus.
Ütlesin, et mis me siin lollitame, polnud teadlik sellest, ostsin sellisena ja võtan maha need, kuna vaielda pole midagi, sest aparaat ju näitas ja nägin ka ise mõõtmise tulemust.
Öeldi siis, et rikun nende silme all ära ja korduvat ülevaatust ei saa.
Rikkusin siis kile seal ära ja kodus võtsin maha.
Aga trahvi sain ikka. Küll olid näljased pühade puhu (norisid kõigega, millega andis- räpina omad).
Aga ei valetanud ka neile, tõesti ei osanud arvata, et nii tume see toon seal on.
Ütlesid, et ei ole autosse sisse näha. Küsisin, et miks keegi peaks minu autosse nägema. Vastuseks tuli ainult, et liiga tume on ja ärme vaidle
Seda" ärme vaidle" öeldi mulle seal istet soojendades oma 5 korda ja politsei onu masseeris oma pead muudkui juba
Sest mina esitasin muudkui oma küsimus ja vastasin, et ei vaidlegi- küsin ainult. Sest mul öigus teada, mille suhtes mind karistatakse ja mis seadus ette näeb siis.
miks selliselt ei mõelda, et toonklaas hoopis aitab juhi vaatevälja selgena hoida? põmst peaks kõikidele päikseprilli-kandjatele ka trahvi tegema kuna tumedad klaasid segavad vaatevälja
tahaks näha juhtumit kus toonklaas mõne õnnetuse põhjustas. oleks toon ees, oleks ehk hoopis vähem õnnetusi ristmikel?
Küsiks, kui tihti pimedas päikeseprillidega sõidad ja kuidas sõita oleks! Proovivull kirjutas:miks selliselt ei mõelda, et toonklaas hoopis aitab juhi vaatevälja selgena hoida? põmst peaks kõikidele päikseprilli-kandjatele ka trahvi tegema kuna tumedad klaasid segavad vaatevälja?
Terv
Kristo
