e34 püsikiirus hoidja
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
küsimus siis selline et püsikiirushoidja ei tööta et kus võiks viga otsima hakata ehk keegi oskab aidata või on nii et kui ei tööta siis on kohe päris nässus. Ehk keegi teab mis need tavalised vead on mille tõttu ei tööta? :?
reino
Postitus Postitas reino »
Seda võiks keegi tõesti lahata. Endal samaprobleem, mida pole jõudnud veel lahendada. Muidugi aitaks sellise asja juures elektrik, kuid osad siin teavad juba minu auto teist probleemi ja ei saa elektriku juurde minna.
E82
boob
Telefon: 5013912
Re: e34 püsikiirus hoidja
Postitus Postitas boob »
TD kirjutas:küsimus siis selline et püsikiirushoidja ei tööta et kus võiks viga otsima hakata ehk keegi oskab aidata või on nii et kui ei tööta siis on kohe päris nässus. Ehk keegi teab mis need tavalised vead on mille tõttu ei tööta? :?
Bensiin või diisel? Vastavalt sellele on ka püsikiirushoidjad erinevad... Ja enne ei saa mingist veaotsingust ka rääkida. Või, noh, vaata kontaktid ja juhtmed üle, et rotid midagi puruks poleks närinud või rooste ära söönud.
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
TD
Peamine sõiduk: Bmw
diisel
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
milline diisel?
terv
erich
TD
Peamine sõiduk: Bmw
89.a 524td
puukas
Postitus Postitas puukas »
mul on bensukas 2.0 110kw ja sama probleem!?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
puukas kirjutas:mul on bensukas 2.0 110kw ja sama probleem!?
minu e32 ka ei tööta ja kahtlustan abs andurit kuna tuli salongis põleb.
:evil:
puukas
Ei oska siis mõni targem mees öelda, kus kohast võiks kontrollimist alustada? Tundub, et ma pole ainuke kellel see probleem, võiks keegi natuke rääkida sellest.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Ise olen kokku puutunud bensuka püsikiirusehoidjaga, see siis see trossiga suht lihtne ja loogiline süsteem. Seal polegi muud kui võtad elektriskeemi ette, testri kätte ja mõõdad ära kas õiged voolud ja sisendid jõuavad ajuni ja edasi püsika mootorini. Ajult mõõtes saad samuti ära testida sidurilüliti, pidurilüliti ja püsika kangi lülitid (need kõik lülitavad ju lihtlabaselt 12 volti peale ja maha. Mingit puust ja punaseks skeemi ju polegi, tõmba netist oma auto elektriskeem, võta lahti püsikiirusehoidja osa ja hakka mõõtma. Kui skeemist aru ei saa tuleb ilmselt targemate poole pöörduda.
BMW E34 525i touring
