Roostemuundur?
Vaba teema
Markko
Roostemuundur?
Postitus Postitas Markko »
...oskab keegi konkreetselt tootjalt midagi soovitada.
Taga bensiiniluugi all väikese küüne suurune roostetäpp.
Kas on mingisugune vahend millega töödelda, et peatada selle suurenemist?.
Eelmistel autodel olen kogenud, et lihvimine, kruntimine ning värvimine ikkagi ei peata seda, või on midagi valesti tehtud?.
E34 525i M20
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Rooste tuleb ikka täielikult kätte saada ja pind tuleks katta spec krundiga .
Kui see koht on kehvalt ligipääsetav siis võid jah proovida mingit roostemuundurit ja minuarust toimivad nad mingil määral kõik. Neid on 2 tüüpi 1. on ortofosforhappe baasil ja 2.sipelghappe millest viimane tuleb peale pinna töötlemist maha pesta et edasi ei hapendaks.
Muidu ma ise plötserdan ka antud ainetega vist heal juhul pühapäeval ja kannan roostekrundi peale aga nii raske ütelda kunas , et võiksid läbi tulla ja panen tilga head krunti peale.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
CRC-l on üks aine, mida roostesurmaks nimetavad. Pintsliga määritakse peale.
truumu
Postitus Postitas truumu »
kõige mõjusam on minu praktika jooksul olnud Lätlaste toode, mingis punases plastpudelis, ortofosforh. põhjal,
muudab metalli mustaks ja põhimõtteliselt kohe sinna peale krunti pole vajagi, edasi ei roosteta
hais on muidugi mega, aga tööd teeb tõhusalt
igas kodutarvete poes müügil
Xim
Postitus Postitas Xim »
selle lätlaste asja nimi on Buvanols ja minu arust on see tõesti üks parimaid. et asja mõju paremaks muuta tuleb rooste kohale kantud muundurit veel veega niisutada mingi aja möödudes. kui kasutate vaadake, et käed kokku ei saa, sest seda on suht võimatu naha pealt kätte saada. edu!
Cardo
Xim happe vastu aitab soodavesi või ohtralt seebiveega pesta. Happega mässates ikka kindad kätte ja kummist oleks veel õigem. Prillid on ka suht kohustuslikud sest mitte ei tea millal pintslialt tilk lendu tõuseb suures tööhoos.
Raiko
Postitus Postitas Raiko »
Nuh, kui suurfirmade keemikud ei suuda tõhusat asja leiutada, siis väikefirmad teevad solke ja kiidavad. Rooste tuleb puhastada täielikult. Kui on pindmine siis kärg-kettaga ja poorne rooste liivapritsiga. Edasi roostekrunt või pvb happekrunt. Kõike õieti tehes võid 10-aastase garantii saada. Kui infi siis 5210055.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Oskab keegi öelda, kuidas need ained värvitud pinnale mõjuvad. Otseselt veel kuskilt ei roosteta, aga kapoti esiäärel on mõned kivitäkked, mille ümbert nagu vaikselt mullitama hakkaks. Kas neid kohti on mõtet sellise ainega töödelda ja ega ta värvi ümbert ära ei riku?
Cardo
ega ta enam hullemaks ei tee kui juba on
