E38 kompuuter
kriimu
E38 kompuuter
Postitus Postitas kriimu »
Tere!kindlasti paljudele teist tundub see rumal aga probleem selline,et määran selle kiiruse et üleminnes peaks andma hoiatussignaali ei tee enam nii ennem tegi aga spidoka all lööb nrid ette küll ja kui uks lahti sama lugu!kas kuskilt saab need hoiatustoonid tagasi panna v on katki läinud midagi v paigast ära seadistus! tänud
kriimu
ei ole siis kellelgi aimu mis viga?
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
õpi kirjavahe märgid selgeks, siis selgem su jutust aru saada.
endal muidu sama probleem, juhtus see peale seda, kui olin pistiku, selle kõlari küljest lahti võtnud, mis neid hääli teeb.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
endal muidu sama probleem, juhtus see peale seda, kui olin pistiku, selle kõlari küljest lahti võtnud, mis neid hääli teeb. :lol:
kui saladus ei ole siis kus see pistik asub?
Mario_Õ
lol, loomulikult panin ma ikka pistiku tagasi ka :lol: . Seda kõlarit, võid otsida kõrvalistuja jalgade juurest.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
täname :!:
Mario_Õ
minul hakkas peale aku juhtme mahavõtmist tööle jälle.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
kahjuks pole aega olnud sellega tegeleda ja kui kooras siis annan kindlasti teada mis viga oli!
kriimu
aku juhe sai maha võetud-ei midagi pistik sai üle kontrollitud-korras aga hoiatussignaale ikka ei anna
Hiis
k
Postitus Postitas Hiis »
Kas on tv variant kui on siis on seadete all alarm .Kui ei siis peaksid hoidma all paar seki kuskil mingit nuppu mis raadio või kella juures
kriimu
tv variant ei ole, aga huvitav mis nupp see on? Tahaks jubedalt teada!
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
kui ainult speed limit ei tööta, siis seda saab sisse ja välja lülitada.
Kuidas, seda loe kasutajajuhendist.
http://www.e38.org/
kriimu
oi kui palju infot! :shock: loodan et leian vajaliku ülesse,mis tundub päris raske!äitähh
priitv8
Sulle piisab Owner's Manualist. Need on lehe kõige lõpus, aastate kaupa.
