Raha olemas, aga pakkujaid pole.
Huvi pärast vaatasin et see auto ikka veel müügis.
Juba siis kui eelmise auto ostsin, ehk siis kevadel umbes.
Nüüd mõned uued pildid kah lisatud.
Hind on väike, lisasid kah on. Ilus tumepunane värv.
Aga KEEGI EI TAHA. Milles on asi huvitav??
Spidonäitu pole. Kas mootor siis nii vilets.
Keegi sellest teab midagi?
Lisasid on, hind OK. Värv tundub kuidagi kulunud olevat piltide peal.
Või pildid halva kvaliteediga
K: E36 318i
Mis lisasid? Mõlemad ju suht plangud.VeikoA kirjutas: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Kesklukk, ABS, roolivõimendi ja tagaklaasisoojendus pole lisad
Indrek
sa võiks konkreetselt välja mõelda mis värvi, mis lisadega, mis mootoriga autot otsid, on palju lihtsam endal.
Kui ise ostma läksin oli eesmärgiks el.aknad, el.katuseluuk ning el.peeglid, sai ka selline soetatud kuid kahjuks lahjem kui soovisin ning tsipa teise keretüübiga.
ja kui tõesti soov on ning auto asub tlnas mis see siis tulla bussiga loksuda ja oma suksu välja otsida, et mitte tühjade kätega tagasi minna siis otsi alati välja mitu võimaliku varianti, kuna reaalis võib ka piltidel kõige ideaalsem auto sulle pettumuse valmistada. või võta mõni autoga sõber kes ise ka autodest midagi jagab, tee küte välja + söögid ( ca 500 eek ) ja käid sügamerahuga autosi otsimas, teed proovisõitu, proovid kõiki lüliteid kas töötavad ning mis funktsiooni täidavad, kapoti alt ei oska öelda mida peaks vaatama, pole nii pädev, ise vaatasin lihtsalt üle ja üldmulje oli ok, õline polnud kuskilt, ning samas polnud keemiaga läikima löödud, kuude tolm oli ilusti peal. kui proovisõitu teed siis proovi kuskil sirgel kiirendust, ning sõida ka kuskil auklikumal teel.
edu autootsingul
edu autootsingul
1.6 Compact, 95a, 75kW
Aitäh Andy et meelde tuletasid.
Käisin seda muudetud esiotsaga isendit vaatamas
Ütlen tõsiselt teile: HOIDKE EEMALE.
Tulin siis sinna. Nii ütlesin kohe, et kapott lahti. Hakkasin siis uurima seda esiotsa. Nu nagu arvata võis olid mõned plekid kõverad, värv maas, plekk ise juba roostes selle kohapealt. Ventika kate puruks.
Parema esitiiva otsas värv maas mingi cm jagu. Kapote äär sellest kohast kõver ja mõlkis nagu kuumaastik. kaugelt ei näe, aga näpuga katsudes ja lähemalt vaadates on näha. Need neljakandilised torud, mis pidureid jahutavad. Nu juhipoolt vasak kuidagi moodi rippus veel otsas, paremast polnud lõhnagi. Kolises kah midagi mootoris, mingi metalne kõlin/kolin.
Pärast hakkas veel vilistama kah. Nu ok. Lõin kapoti kinni.
Ai, millise krigina ja kolina saatel see kinni läks
Jube.
Ok, küsisin, et mis buss siit linna läheb. Siis öeldi, et sõidad autoga ise linna, et proovisõit. Nu ok. Käigud lähevad kuidagi imelikult sisse. Löta löta nagu öeldakse.
Käsipiduri hoob? Oh jeerum. Selle nupu mis enne vabastamist alla peab vajutama, nu see tuli põhimõtteliselt nii põhja suruda, et nupp juba kuskil sügavuses oli. Kang ise kah logises otsas, nagu oleks traadiga kinni.
Ok, sõidame. Sõidan mööda sirget ja tasast teed, rool otse. Lasen roolil omapead olla, et veidike teelpüsivust proovida.
Oleks te seda näinud, kuidas auto paremale kiskus. Rooli pidi jõuga vasakule hoidma, et autot otse püsiks. Üldse tundus ka see et rattad lahti all vms. Tunne oli nagu sõidaks mingi vankriga, millel rattad logisevad all.
Muidugi öeldi, kah et mingi rattalaager tahaks vahetust, teeb oma raha eest ja maks ale oleks 31000.-. Hakati pomisema, et näed raha vaja jne.
Kuupeale.
Sõna otseses mõttes karju APPI
Pole vist vaja öelda, et auto ost jäi ära.
Põrutasin Tallinna ära ja ostsin Divisioni auto ära.
Jube.
Kuupeale.
- Tarmo
See mis silmox müüb näeb ju välja nagu viimane porr.
See mis kadakas müügil , millel 140K läbisõit, see paistis kena ja puhas.
Ise ostaksin ilma igasugu pornotuuninguta auto ja siis saad teha ta omale meelepäraseks.
