E36 325 siduri küsimus?
unis
Nii minu autol hakkab iga hetk sidur oma töölepingut lõpetama. Ja siin vajaks abi uue siduri valikuga, et millise firma toodangut tasuks eelistada ja kust oleks mõistlik osta? Ja kui vahetada siis vahetada tasuks vist kogu komplekt ketas, korv ja survelaager? Ja äkki oskab keegi tööraha suurusjärku öelda?
Korvi pole vast mõtet vahetada, kui korralik on. Ketas, survelaager ainult peaks hea saama. Eks tööraha arvuta ise, päris mitu tundi läks mul enda oma mahasaamisega, tegemist siis 2,5 mootoriga. Kui R4, siis peaks lihtsamalt ligi saama poltidele + muud pudinad, mis eest ära tuleb võtta.
Korraga võiks lasta vändasimmeri ka üle vaadata, lihtne vahetada korraga.
aga arvan ikka, et on mõtet.unis kirjutas:Nii nüüd tekkis selline küsimus, et kas sellele autole on mõtet mingit sport sidurit panna või mitte? Et palju see orig. sidur kannatab?
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
unis
Seda küll aga kui originaal ka piisavalt vastu peab siis ei ole mõtet. Sellepärast küsisingi,et palju selle originaal siduri võimsustaluvus võiks olla enne kui libisema hakkab? Äkki keegi oskab mingit numbrit öelda?Kaido325i kirjutas:aga arvan ikka, et on mõtet.unis kirjutas:Nii nüüd tekkis selline küsimus, et kas sellele autole on mõtet mingit sport sidurit panna või mitte? Et palju see orig. sidur kannatab?sport sidur kannatab ikka rohkem valu.
oleneb... sõber kellel ka vähe tehtud, aga kiirendab pidevalt jne. ei pea sidur ikka eriti kaua vastu. oleneb kõik sõidustiilist ja sellest, milleks autot kasutadstif kirjutas:ma arvan et kui vahetad pane kogu komplekt uus.korvist ei saa alati peale vaadates aru.sport sidurit pole ka vaja kui sa pole mootorit tuuninud.
Mnjah sport-sidur.
Pane originaal ja see kestab ilusti. Sul on ju 2,5ne mootor, sellele vastavalt on ka sidurikomplekt tehases välja töötatud. Kui ei lähe sidur siis hakkavad minema juba teised asjad, mis osutuvad palju kallimateks. Tagasilla veodetailid, käigukast jne jne
Parimat
Ja milleks kasutad seda kena sõiduautot Sina?Kaido325i kirjutas:oleneb... sõber kellel ka vähe tehtud, aga kiirendab pidevalt jne. ei pea sidur ikka eriti kaua vastu. oleneb kõik sõidustiilist ja sellest, milleks autot kasutadstif kirjutas:ma arvan et kui vahetad pane kogu komplekt uus.korvist ei saa alati peale vaadates aru.sport sidurit pole ka vaja kui sa pole mootorit tuuninud.
Parimat
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
