E46 18 veljed alla
sassike
E46 18 veljed alla
Postitus Postitas sassike »
huvitaks siis selline asi et kas e46 on 18 tollised veljed liig. eks juhitavus ei ole enam kindlast sama kui enne aga kas alla mahuvad ilust ja kui hullusti nad siis seda veermikku lõhuvad kui sõita ikka normaalse inimese kombel. Tänud asjalike komentaride eest.
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
mul on 330 ja seal all on 18" veljed. See on lubatud ka tootja poolt.
Ei usu et väiksemate mootorimahtudega isenditel asi nii hull oleks,
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Wähk
Postitus Postitas Wähk »
Olen ka kuulnud, et tohiks probleeme tekkida juhul kui vedrud läbi pole ja 100 kilost ämma koos ta sama raske sõbrannaga ei vea... :D
Mercedes is for riders, BMW is for drivers...
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Minu arvamus nendest suurtest papudest oleks selline : suureneb kindlasti sillaremondi vajadus , 18 tolli papu on 2 korda kallim kui 16 tolli , ebamugavam sõit ( need püksirihmad ei summuta praktiliselt lööke ), Eesti teedel on väga lihtne kummist ja veljest lahti saada (löökaugud ) . Järeldus (minupoolne) peale edeva välimuse plusse praktiliselt pole . Mina soovitaks küll korralikult järele mõelda , kas edev välimus kõik need miinused üles kaalub .
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Mu E36'l on 18 velg ja 40 profiiliga rehv. Sportvedrustus 80mm madaldusega ja pole hullu midagi.
Tuttava E46'l on 19 velg ja 35 profiiliga rehv ning samuti ei kurda.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Isegi 19 tolli läheb ilusti alla ja sõidumugavus ei kannata eriti. Muidugi ei anna võrrelda 15 tollise veljega.
naips
Postitus Postitas naips »
Kui sul naine ka vahest autot kasutab,siis ei soovitaks..
328 M52
