K: Aku tühi uksi lahti ei saa! K I I R E !!!
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Nimelt siis jätsin lolli peaga tuled peale ja tööpäeva lõpuks oli aku kottis -pargid nõrgalt hõõgusid veel. Ainult süütevõti on ka ja hetkel mõistus otsas kuidas uksi lahti saada?!? On kellelgi mingeid ideid või oskad kuidagi aidata?! :oops: Tahaks nagu auto koju saada tänase päeva jooksul.
Lancer EVOLUTION 9
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pead siis sisse muukima. helista politseisse ja küsi kas neil kongis mõni muukvaras on ja äkki saad kaubale :)
Postitus Postitas patrik »
viiekasse saab sisse väga lihtsalt
ma ei ole kindel kas on õige mõte seda siin kirjeldada?
Cardo
e28 sse saan ma ka mõne hetkega kui on vastav tööriist aga ju see meetod on sama :)
Kristo_P
Nonii probleem lahendatud! Kusjuures nii väga lihtne pole traadiga sai proovitud ei õnnestunud kuidagi. Sai siis auto tungi peale tõstetud ja krokodega voolu antud teise auto aku pealt :) Teema võib kustutada!
Lancer EVOLUTION 9
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
oot, mai tea kas see tuleb minu suurest unest või olen ma lihtsalt loll, aga kuhu sa nende krokodega voolu andsid? keresse? :S
T-MAC
Postitus Postitas T-MAC »
järelikult pääses alt kuidagi akule ligi...
Selliste probleemide vältimiseks kasutataksegi pagasseris woofrit(võimuga) ja pagassi võtmega avamist. Normaalselt installitud võimul jookseb korralik kaabel otse akule, millest saabki akut laadida vajadusel või lihtsalt krorkodega käima panna...
Audi A4 1.6 '95.
Are
Postitus Postitas Are »
T-Mackribas:
..... millest saabki akut laadida vajadusel või lihtsalt krorkodega käima panna...
Assa r**sk ma ei teadnudki, et woofer on oopis uste avamiseks :P
Mul on ta luugiall ainult müta-müta teinud :roll
Aga teinekord laengi akut siis tagant :) viitsi kapotti üles tõsta, tagant ju poole lihtsam ja siivsam :cool:
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
e34l on avarii lukustus (siis kui voolu polnud ja kesklukk ei toiminud)
mina sain sisse nii:
1.kõrvalistuja lukule võti sisse.
2.link üles.
3.keera võtit ja ongi olemas
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tal vist süütevõti ukselukkudele ei sobinud. Mul jäi mulje.
