e 46 angel eyes Lukku
tere oleks abi vaja ei saa nende paigaldusega hakkama autoks on e 46 325xi sedaan et kui keegi oskabõpetuse anda siis oleks tänulik.
Juhul kui saan ette need siis tulevad ka pildid siia foorumisse mu uuest e 46st
tänud ette
tänud ette
Viimati muutis moista, 17.09.2007 18:06 48, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
tuld pole vaja isegi eest ära võtta.
tuleb klambrid lahti lasta ja see tule all olev liist eemaldada ja siis juba saabki klaasi kätte. Siis topid rõngad sisse ja sama teed kokku tagasi.
re
sain klaasi ilusti eeest ära aga kas see rõngas peab olema sama suur kui tuli ja kuidas need juhtmed seal saab panna
Re: re
Tean et lukus aga kuidas saab selle tule aluse liistu ära kui seal on tule veega puhasti?? Proovisin tõmmata aga hoiab kinni ja ei julge ka algul väga tugevasti tõmmatamoista kirjutas:korras lukku
- Tarmo
Kui on tuledepesuriga, siis mina isiklikult seda liistu päris ära ei võtnud.
Pisikese kruvikaga kangutasin pesuri välja ja siis tõmbasin ta nii välja kui sai.
Siis saad liistu nii palju eemale et klaas lahti teha ja siis võid mingi kruvika sealt pesuri vahelt läbi panna , et päris sisse ei jookseks.
Keeruline seletada , aga vast oli abi.
