E34 tagumised istmed
et kuidas tagaistmeid e34 alla panna?
						Re: E34 tagumised istmed
On sul ikka allaklapitavad istmed, kui ei siis saad ainult istmeid väljavõtta!tapu92 kirjutas:et kuidas tagaistmeid e34 alla panna?
on istmeid raske välja võtta ja kaua see aega võtab?Veljo_V kirjutas:On sul ikka allaklapitavad istmed, kui ei siis saad ainult istmeid väljavõtta!tapu92 kirjutas:et kuidas tagaistmeid e34 alla panna?
enda sedaanil vahetasin istmeid ja tegin esimest korda.kuna n2idati kus mutikud asuvad siis l2ks 15min max.nii ... alumise osa t6mbad lihtsalt ylesse ja siis peaksid n2gema plastikust mutreid seljatoe alumistes osades.2tk asub sealkandis kus see keskmine k2etugi asub ja teised 2tk asuva 22rtes.kui need plastmutikud on lahti siis t6mbad seljatoe ylesse(nagu haagi otsas oleks mida nad ongi) ja peakski lahti olema.kui sul on peatugedega siis v6ta need ennem 2ra sest v6ivad takistada. ei tiagi mida lisada rohkem
						kuidas tagasi on panna?DemiGod kirjutas:enda sedaanil vahetasin istmeid ja tegin esimest korda.kuna n2idati kus mutikud asuvad siis l2ks 15min max.nii ... alumise osa t6mbad lihtsalt ylesse ja siis peaksid n2gema plastikust mutreid seljatoe alumistes osades.2tk asub sealkandis kus see keskmine k2etugi asub ja teised 2tk asuva 22rtes.kui need plastmutikud on lahti siis t6mbad seljatoe ylesse(nagu haagi otsas oleks mida nad ongi) ja peakski lahti olema.kui sul on peatugedega siis v6ta need ennem 2ra sest v6ivad takistada. ei tiagi mida lisada rohkem
mis seal ikka on  hoiad seljatuge natuke k6rgemal ja surud vastu kere ja siis surud alla.aga vaata et need augukohad oleks paigas mis all asuvad.kui on paigas siis kindluse m6ttes löö paar korda peale(et alla l2eks) ja siis nelja poldiga kinni ja ongi k6ik. isted pane kyljepealt paika et keskmine turvavöö seljatoe taha ei j22ks.mina isiklikult j2tsin sinna taha selle ja alumise osa j2tsin ka peitu.
 hoiad seljatuge natuke k6rgemal ja surud vastu kere ja siis surud alla.aga vaata et need augukohad oleks paigas mis all asuvad.kui on paigas siis kindluse m6ttes löö paar korda peale(et alla l2eks) ja siis nelja poldiga kinni ja ongi k6ik. isted pane kyljepealt paika et keskmine turvavöö seljatoe taha ei j22ks.mina isiklikult j2tsin sinna taha selle ja alumise osa j2tsin ka peitu.Re:
On küll vana teema, kuid ehk keegi ütleb mulle, kuskohas see kang on ? 2 ~10cm pikkust kangi on mul alumiste istmepatjade hingede juures, aga need ju ikka ei ole ?Madis_M kirjutas:tõmbad istmepadja üles, vastu esiistmete seljatugesid ning siis näed istme all metallist kangi, mille pead alla vajutama
e30 325i 141kw turbo
