Ikka ei liigu
lynx
Ikka ei liigu
Postitus Postitas lynx »
Umbes 2500 pöörde juures hakkab jõnkutama ja on uimane ning 4000 pöörde juures just nagu ärkaks ellu.
Mikk
Postitus Postitas Mikk »
misasi täpsemalt?
Martti
Postitus Postitas Martti »
jalgratas või rula äkki?:D
no offence
äkki on bensufiltris või pumbas asi?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Tsekka jagajasse!
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
mul tegi 318 sama jama. kuskil 3000 pöörde pääl poos kinni ja 4500 peal hakkas uuesti vedama. viga õhulugejas. See jurakas luuk, mis sääl sees liigub, kiilus mingis asendis kinni.
Mati @ 525`90
Andry
Postitus Postitas Andry »
mul oli ka õhulugejas viga, aga seda sai parandada niiviisi, et pehme hariliku pliiatsiga hõõrudes pindu mida mööda see klambrimoodi vidin käib.
Ja tõrked kadusid.
Kui hiljem sama probleem ilmub tee samamoodi.
lynx
ei liigu
Sry! tegu on e30 320i motronic mootoriga
Õhulugejat olen juba näppinud, tulemus eriti ei muutunud, viga milleski muus!!
Bensu kulu on ka küllaltki suur(13-14 l/100km)
Nuhik
Postitus Postitas Nuhik »
Äkki vaakum torud jampsivad?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mul oli ka sarnane viga kunagi. Kontrolli jagajas sees neid hoobasid mis pööretega süüdet muudavad äkki mõni vedru katki ja ei tõmba õigex.
lynx
Mul jagaja nukkvõlli otsas. Seal on ainult rootor, mingit muud tehnikat ei ole
lynx
[quote][i]Algselt postitas Nuhik[/i]
Äkki vaakum torud jampsivad? [/quote]
Milliseid torusid mõtled, neid seal pritsungi külljes päris palju
Martti
Vaata et need kõik terved olexid.
Nuhik
Kontrolli jah kõik üle, kui on pragunenud vaheta ära.
lynx
Ok thanx
Nuhik
Kui ikka korda ei saa siis kirjuta, ma otsin raamatu üles ja vaatan sealt.
agx
Postitus Postitas agx »
Kui sa seda õhulugejat näppisid, siis keegi äkki on ka seda ennemgi näppinud ja ei funka juba varemast ajast
