K: E39 "kriuksub" rooli keerates (lukku)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Selline probleem siis ülesse tekkinud et kui rooli kerata siis sellist kriginat teeb.....et kas ee tuleb roolilatist, too õhtal või nüüd mingi puks sellst krääksumist põhjustab?
Viimati muutis seppa, 22.08.2007 14:05 04, muudetud 1 kord kokku.
Fack The Fuel Economy
lenno
Postitus Postitas lenno »
pakuks amortisaatori peal olevat pöördlaagrit
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
vaata üle roolilati tugihoovad ja nende puksid.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
seppa
ma nüüd avastasin et ülemised õõtshoovad õhtal omadega........ning isegi need võivad seda kääksu teha...vähemalt mulle nii öeldi.....aga eks ole paista see kui kolmapäeval saan õõtsad vahetatud....kas kriuks alles või ei ole...kui alles siis lähen nende tugipukside kallale:D närvi ajab juba see kriuksumine :evil:
kapa
Postitus Postitas kapa »
Stabilisaatori kont või samamoodi kriuksuda . ( ehk kuivale jäänud sarniir , samuti ka õõtsade omad)
seppa
stabika kondid mul vahetatud......aga jah, kui õõtsad vahetatud siis kohe näha......loodan et see tuleb sellest...muidu juba keerulisem seda kriuksu likvideerida :roll:
seppa
asjale lahjendus leitud ning likvideeritu....oligi nii nagu kahtlustasin ise ka et oma elu ära elanud õõtsad teevad seda.....ja tegidki...sai siis õõtsad (ülemised) ning kriuks kadunud...jumal tänatud ;)
