E34, linnas temp punane
capri_e34
Postitus Postitas capri_e34 »
Eile õhtul, tipptunni ajal, linnas sõites, või siis vahepeal rohkem seistes, oli temp andur pikalt punases, kui ummikust sai minema siis langes norm peale, ja korra punasega seisma jäädes enam ei läinud punasesse ka.
Et kas see on tavaline, et läheb punasesse ummikus istudes, ventikas töötas igatahes, sammas mille järgi seda jahutusvedeliku taset mõõta, on seal kusagil mingi mõõdupuu? muidu jah suht palav ilm oli, õhu temp näitas 39 kraadi, kui seisin, pärast muidugi kukkus 26 peale.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Normaalne, ei ole ta kindlasti kohe. BMW peab suutma temp. hoida nii kuumas kui külmas.
Sellest korras ventikast sa võiksidki vea otsimist alustada, äkki on viskosidur läbi ja kulgeb lihtsalt võlli otsas aga ei puhu. Kontrollida sai nii, et külmast peast käib vabalt, aga kuumalt ei käi. Vaata üle ja kui korras, eks pöördu uuesti.
Edaspidi ei soovita sul temperatuuri punasele lasta, võib kalliks maksma minna.
capri_e34
no ventikas käis kuumalt ka ja käib ka külmalt. Aga kust ma näen palju radikas jahutusvedeliku on? vot seal radika kõrval, kust sisse saab valada on ainult põhjas natuke näha seda, et äkki selle tase madal ja sellest läks nii kuumaks?
darklight
Postitus Postitas darklight »
capri_e34 kirjutas:no ventikas käis kuumalt ka ja käib ka külmalt. Aga kust ma näen palju radikas jahutusvedeliku on? vot seal radika kõrval, kust sisse saab valada on ainult põhjas natuke näha seda, et äkki selle tase madal ja sellest läks nii kuumaks?
mul oli ka temperatuuriga probleeme, silmaga ei saand midagi sellest ventika kiirusest aru, käis küll koguaeg. Pärast siiski selgus et ta vajab parandust, nüüd teine asi kohe. Ja sa võid ju iga kell natuke tosooli peale valada kui arvad et vähe sees
capri_e34
palju sul parandus maksma läks ja mis täpsemalt oli?
ma tegin just väikse ringi ja siis jätsin auto käima kui koju tagasi jõudsin ja vaatasin et temp hakkas kohe üle normi tõusma, praegult vaatan panen väikse solksu vett sinna juurde radikasse et kui sellest äkki abi, sest ma täpselt ei tea mis seal hetkel sees on ei riski kohe tosooli valada, talvel ostsin auto ja ise pole jahutusvedeliku vahetanud. On mingid erilised soovitused ka muidu BMW-dele selle jahutusvedeliku suhtes?
darklight
capri_e34 kirjutas:palju sul parandus maksma läks ja mis täpsemalt oli?
termosiduri parandus oli 300.-, mul suutis ta saba anda koos termostaadiga, mis maksis mingi 200.- vms krooni b-osana.
teet3
mis mootoriga üldse tegu on? Minu vana 525tds kuumutas nii kõvasti, et pidin lõpuks plokikaane vahetama. Kaas+töö ligi 13K niiet katse-eksitus meetod ja tosooli pealt kokku hoidmine ei ole kõige mõistlikum.
mel76
Re: E34, linnas temp punane
Postitus Postitas mel76 »
capri_e34 kirjutas:Eile õhtul, tipptunni ajal, linnas sõites, või siis vahepeal rohkem seistes, oli temp andur pikalt punases, kui ummikust sai minema siis langes norm peale, ja korra punasega seisma jäädes enam ei läinud punasesse ka.
Mul oli õhk sees ja sama jama !!!!!!Peale õhutust oli asi korras!
Bmw 520 i 110kw
capri_e34
no mul ei tohiks õhk olla sees, kuna ennem polnud probleemi ja nüüd üht äkki, ma loodan et asi siis kas väheses jahutusvedelikus või siis ventikas, mulle see nuputamine ei meeldi kui kohe viga ei leia
Aga mitu liitrit jahutusvedeliku läheb? ja mida soovitate?
mootor oli 2.0 see m50 või midagi 92 aasta
nemps
Postitus Postitas nemps »
radika paisupaagil on ju kriips ja kiri peal, oli vist kaltstand ehk külma mootoriga peaks tase seal kriipsu juures olema. Samas väiksed tasemeerinevused ei tohiks tempi mõjujtada. Jahutusvededlikku läheb 10 komadega liitrit ja antifriisi
BMW E34 525i touring
capri_e34
Ma plaanin nüüd esmaspäeval siis tippautosse minna ja panna aja kinni, õnneks hakkas just puhkus muidu oleks väga kööga olnud. Aga äkki keegi seletaks kuidas see vent seal töötab täpsemalt, mis asi ta ringi paneb käima, sest minumeelest käib ta pidevalt ühe kiirusega aga kas ta peaks siis hakkama mingi temp.-i juures kiiremini käima?
ja jahutusvedeliku vahedamiseks tõmban lihtsalt sealt alt vooliku lahti?, sellest piisab?
CrazyBull
Postitus Postitas CrazyBull »
Jahutusvedelikuu piab olema piaaegu poole anumeani, mis on radika kõrval. Seal on ka joon kylje pial, kiri juures "KALT" st saksa keeles kylmalt, et siis, kui mootor on jahtunud, siss soovitav on jahutusvedeliku nivoo sealmaal.
once BMW, allways BMW
nemps
pane otsingusse termosidur ja loe, jahutusvedeliku vahetuseks peaks mootoriblokis mingi punn olema , täpsemalt ei viitsi praegu otsida , siin samuti otsing abiks.
capri_e34
ok, otsin ja loen.
aga kuidas termosidur on inglis keeles :oops:
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Fan clutch
`93 525i M50
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
kuuma mootoriga peavad gaasi andes ventilaatori pöörded oluliselt tõusma, kaasneb iseloomulik ventilaatori vuhin. kui seda ei teki, on termosidur pekkis..
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Lisaksin omalt poolt , et reeglina on viga ka ummistunud radiaatoris , seda nii seestpoolt kui väljast. Viskosidur tühikäigul ei olegi eriti võimeline jahutama. Selleks ongi seda tüüpi autodel suuremamahulisemad radiaatorid võrreldes elektriventilaatoriga masinatest.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
oeh, 100% sul visko kutu.
X-driver
Postitus Postitas X-driver »
mul 525-l oli veepump mineku äärel ja lõpuks kooles ää. muidugi seda saad kontrollida nii et, kui mootori temp normis või veits üle, siis katsu radikat keskelt äärte poole, kui keskelt külm ja äärtest veits leigem võibki veepump olla. kui üldse külm siis vist termostaat.
e34-525ix-1993
