e34 Probleem salongivalgustusega
Tegemist siis 525 aastas 91. Probleem siis järgmine: varasemalt oli nii, et kui auto uke lahti tegid siis läks salongi valgustus põlema ja kustus ära kui süüte sisse keerasid või ise umbes poole minuti pärast peale ukse sulgemist.
Ühel päeval enam ei läinud salongi valgustus ust avades põlema ja signalisatsioon annab ka märku nagu oleks mõni uks lahti. Vaatasin kõik ukse lülitid üle, kõik tundusid korras olevat.
Samas kui mootor seisma jätta ja süüde välja keerata siis läheb salongivalgustus ilusti põlema ja kustub ka ära.
testeriga saad ju proovida kas töökorrasDemiGod kirjutas:sry OT p2rast aga kuda aru saada et kaitse 6htal omadega??? et kas must ja k2rsakas kyljes.mul endal osad kaitsmed mis mootori ruumis karbis,on traat nagu ussitaoline k6ver ja teised sirged aga pole mustad ega pole ka k2rsakat kyljes.segane txt
BMW 750 iLA 1995; 5218284
täpselt selline sõna on istmealuse kaitsmekarbi kaanele kirjutatud küll, aga siinkohal ilmselt küll väga rumal kuid mulle vajalik küsimus, kuidas ma aru saan milline kaitse seal istmeall see Innenbeleuchtung just on, ma ei leidnud mingeid tähiseid kaitsmete endi juurestAARE530 kirjutas:Vaata, minu teada peaks olema kaitsmekarbi kaanel olema selline kaitse nagu Innenbeleuchtung vms...
täpsemalt mis ei tööta: ükski salongivalgusti (vaatasin üle pirnid olid terved) ja pagasniku valgustus. Mujal kõik ok, nt kindalaeka valgustus ja kapotil olev lamp on alles.
proovisin endameelest töötava kaitsmega kõik istmeall olevad kaitsmed läbi, aga ei olnud abi nagu... muidugi jääb ka eriti paha võimalus, et äkki läks hoopis juhe kuskilt katki kui ma autotelefoni eemaldasin. Keegi siiski teab täpselt milline on salongi valguse kaitse (asukoha poolest ma mõtlen) siis oleksin info eest väga tänulik
saaks siis igaksjuhuks just seda veel korduvalt testida, ükshaaval kõiki läbiproovima jälle hakata ei tahaks
räägin oma nalja ka siis otsa.
mul läks puldist uksi avades või ust avades salong põlema. 1päev orgunnisin päev otsa woofrit sisse. järgmine ommik panin tähele et valgustus ei toimi enam. kartsin ka et midagi keerasin tuksi. AGA mul oli imelik lahendus-tegin ukse lahti, valgust ei tulnud. vajutasin siis peegli juurest valguse põlema ja asi oligi korras
imelik süsteem
imelik süsteem
proovind neid lüliteid ka igatpidi aga ei midagi, pealegi ei ole ka pagassi valgust enam, mis enne alati ja kindlalt töötas.Rando535 kirjutas:räägin oma nalja ka siis otsa.
mul läks puldist uksi avades või ust avades salong põlema. 1päev orgunnisin päev otsa woofrit sisse. järgmine ommik panin tähele et valgustus ei toimi enam. kartsin ka et midagi keerasin tuksi. AGA mul oli imelik lahendus-tegin ukse lahti, valgust ei tulnud. vajutasin siis peegli juurest valguse põlema ja asi oligi korras![]()
imelik süsteem
joffe
- Telefon: 56623817
Mul selline fenomen- enne signa paigaldamist kasutasin loomulikult keskluku avamiseks võtme pulti. Avamisel süttis salongis valgus. Nüüd toimib see ka, kui kasutada ainult kesklukku. Signa kasutamisel selle mahavõtmisel tuled ei sütti, see juhtub alles ukse avamisel. Millest võiks see tingitud olla ja kas endal on võimalik "sõna sekka öelda"?
See on sellest, et tehase kesklukk teeb avamisel sama näo, nagu oleks juhiukse linki kergitatud. Ise pandud alarm tavaliselt mitte.
Mu E34-l oli täpselt samamoodi.
@darklight: E34 ja E39 salongivalgus veidi erinevalt lahendatud siiski. E34 mehhaaniline, E39 elektrooniline.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mis mõttes imelik- peegli juures oleval lülitil ongi 3 asendit- ON, OFF ja DOOR (süttib peale ukse avamist ja kustub a) kas ukse sulgumisel aeglaselt või b) koheselt peale signa aktiveerimist).Rando535 kirjutas:räägin oma nalja ka siis otsa.
imelik süsteem
Aare, E39-l enam nii ei ole. Seal on mittelukustuv vajutatav klahv mis vahetab DOOR ja ON vahel. Selleks, et OFF saada, peab teda all hoidma. See läks vist peale järgmist käivitamist ise uuesti DOOR peale.AARE530 kirjutas:Mis mõttes imelik- peegli juures oleval lülitil ongi 3 asendit- ON, OFF ja DOOR (süttib peale ukse avamist ja kustub a) kas ukse sulgumisel aeglaselt või b) koheselt peale signa aktiveerimist).Rando535 kirjutas:räägin oma nalja ka siis otsa.
imelik süsteem
