E32 Käigukasti probleem
1beat2heaven
Postitus Postitas 1beat2heaven »
Autoks siis 735i 1989a
Töötab vaid tagumine käik, kõik edaspidised käigud kadunud, arvuti peal kiri Trans Service ja rohkem midagi, ja kui lasta mootoril mõnda aega töötada näitaks ´´D´´ peal, akkavad mootori pöörded kõikuma, paar korda on mootor ka välja surnud.....
Mis värk on? Kas ees on oodata käigukasti vahetust?
Dimitri
56 672 752
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Vahetus või remont. Vahetus on tõenäoliselt odavam, samas pole asemelepandava kastiga kindel, et see paari kuu pärast samuti õhtale ei lähe.
1beat2heaven
Igatahes....segane värk. Homme siis diagnosti, eks näeb, mis saab.
Dimitri
56 672 752
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Kunagi on saadud hädas lausa tungipeal, selili autoall seda käigukasti vahetatud. Lammarist (normaalsest lammarist) saad tiba garantiid ka kaasa ja kui ise ära vahetatd on kogu üritus suht talutava rahaga tehtud.
Julgust ise tegemisel!
1beat2heaven
Nii.....käimas 2 nädal,mil auto seisab, ja targemaks ikke ei saa......diagnostis siis nii palju-arvuti ei ühenda end käigukasti ajuga.... :roll:
Võimalikud põhjused-Bosh ei võta aju omaks, või on ise aju läbi.
Öeldi, et täpset vastust saab anda Bmw modikas, kuid selle toomine võttis 2 päeva, ja nüüd on töökojas järjekorrad suured ja tuleb oodata järgmist nädalat.
Dimitri
56 672 752
hotwing
Provokaator kirjutas:Kunagi on saadud hädas lausa tungipeal, selili autoall seda käigukasti vahetatud. Lammarist (normaalsest lammarist) saad tiba garantiid ka kaasa ja kui ise ära vahetatd on kogu üritus suht talutava rahaga tehtud.
Kurad1 hullud! :D Ma olen kanali peal E30 325i-l manuaalkasti ära võtnud ja 318i-l ka ära võtnud ja tagasi pannud. Sellegagi kadus tükiks ajaks isu ära. R6 mootoril on muidugi tülikam kui R4-l - seal mahub vähemalt polte lahti keerama. Tagasi panin üksinda, kast õlale ja siis üle kanali pandud tugede peale, sealt siis rihtis paika ja lükkas külge. Automaatkast on paarkümmend kilo raskem.
Tungraua peal ei soovita kellelgi auto alla ronida, see on elementaarne et kui üles tõstad, paned spets toed või puupakud alla vähemalt.
fromme
Postitus Postitas fromme »
endal küll 750 aga täpselt sama veaga sai ostetud...kasti sain 1600 eegiga...vahetasin ise ja toimib siiani...nii et ära parem kasti remondile mõtlegi....ja samuti ära mõtle vahetamisele ilma (vähemalt) kanalita...Kuigi V8 -l ilmselt asi lihtsam, kui V12 ...aga mäletan aegu kui sai põrandalt tungi ja pakkudega 318-l kasti vahetatud ja see õpetas nii mõndagi. Parim variant vast ikkagi see diagnost ära oodata!
