E34 rehvirõhk
E34 rehvirõhk
Kui palju peab 195/r15 rõhku sees olema ehk ettenähtud kummirõhk e34.
mis ta ikka k2itub .... mugavus kuubis.nüüd on 255 taga ja ees 225 krt ei j6ua 2ra kiruda kuda rooli kisub igas vaalus ja ebayhtlasel teel.aga kui j6uad sileda asvaldi peale siis on j2lle mugavus kuubis
ei tiri ega midagi ja rehvi liikumist pole salongi kuulda. aga eelmiste rehvidega oli v2ga hea juhitavus igalpool
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Mine lase sild üle kontrollida, korda teha ja paika keerata. Minu 225 seisab nagu naelutatud teepeal, ka vagudes.DemiGod kirjutas:mis ta ikka k2itub .... mugavus kuubis.nüüd on 255 taga ja ees 225 krt ei j6ua 2ra kiruda kuda rooli kisub igas vaalus ja ebayhtlasel teel.aga kui j6uad sileda asvaldi peale siis on j2lle mugavus kuubis![]()
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Mõlemal pool on sisemised ja välimised rooliotsad,ehk siis kokku 4!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Ühele poolele maksavad UM-is(32211135666) 783,37.-(sis.ja välimine)
BMW 530d Touring steptronic --2000--
- erikred
võta kohe kaks tervet roolivarras tuleb odavam, a eks kui nad läbi kolistavad siis ole näha mis veel vahetust tahab. end OT
ise sõidan ringi rõhuga ees 2,3 bar ja taga 2,8 bar, rohkem ei taha panna läheb maru jäigaks ära, samas saab ilma pumpamata visata auto täis muretult.
Pidi ka mõningatel andmetel kütust kokku hoidma.
Rehvimõõduks 225/55/16
Posti peal on kirjas ees max 2,4 taga max 3.0 bar
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Dooh, loe eelmine postitus läbi, millele vastasin ja ütle, mida ma selle infoga peale hakkan?
Teema algataja küsimus oli KONKREETSE laiusega rehvi RÕHU kohta...
Keegi pole siin midagi pritsinud muuseas, ega ma mingi pritsumees pole
A see selleks...
Sinu küsimuse peale vastaks nii- kuna jutt siis käib ka rehvi laiusest (järelikult), siis 205 oli minu mälu järgi vähemalt tehase poolt üks soovitatav laius ja näiteks oma 235R17 rehviga võrreldes- ütleme nii, et välja näeb 5se all näiteks 15tolline jube mannetu välja (see ei ole solvang, vaid minu arvamus ja ei pruugi kattuda teiste omaga! ), aga väga mugav on sõita seevastu... Erinevalt laiast ja õhukesest, mis teed otsib ja jäigem on...
A see selleks...
