Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
T2nel
Postitus Postitas T2nel »
Tere, autoks E38. Probleem siis selles, et kundepoolse ukse seest ei jookse vesi ära ja polster saab märjaks ehk vesi jookseb sisse uksepolstri vahelt. Äkki keegi teab öelda, et kust vesi tegelikult ära peaks voolama? Üritasin ise uurida, aga ei suutnud välja nuputada. Polstrit ka uksel kohe niisama maha ei tahaks hakata kiskuma. :)
Tänud ette kui keegi viitsib vastata!
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39-tel on see tunnistatud ametlikuks "lastehaiguseks" ja lahenduseks pakutakse eralduskile uuesti liimimist ukse külge.
96-ndast oli tootmises ka kasutatavat liimi vahetatud.
T2nel
Ukse sees on ka äravoolukohad, eks? Need võivad olla ummistunud?
priitv8
Võivad. Aga et neid on mitu, siis peaks nad kõik korraga umbes olema. E34-l ja E39-l on need avad igatahes ukse allservas hästi näha, alumise tiendi kohal.
Vaata, kaarjad "võlvid" ukse lukupoolses nurgas (vähemalt teises otsas on sama, kas ka keskel, ei mäleta)
http://www.gearfx.com/740/images/gallery/int09.jpg
(pildil küll E32).
T2nel
On äkki aimu, et kust see vesi sinna sisse pääseb üldse, sest mul on kahtlus, et klaasi vahelt see sinna ei pääse. :? Auto seisab kohapeal ja vihma sajab ning vesi läheb autosse. :roll:
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
nuh ta võib minna klaasi tihendi vahelt või nende tihendite otstest samas meie niiskeid ilmasid silmas pidades on kindlast kondents ka reaalne variant. palju sul sealt üldse seda vett on?
T2nel
Kondentsveega ei ole kindlasti tegemist, sest peale vihma on ikka jalgealune korralikult märg. Ma ise mõtlen seda ja kasutasin natuke otsingut, siis mitte ammu on autole paigaldatud ka toonklaasid ja äkki nemad jätsid midagi kahe silma vahele?! Näiteks eralduskile jätsid korralikult liimimata? Kuidas ma seda vaadata saan üldse, kogu polster lahti kiskuda? :(
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
Idee poolest peaks jah kuna kile on seal polstri all kohe
priitv8
Auto uks ei ole veekindel. See on normaalne, et klaasi šahtist alla valguv vesi ukse alt avadest välja ja mööda küljekarpi maha voolab. Salongi ei peaks ta seejuures siiski sattuma.
Viimati muutis priitv8, 23.09.2007 17:22 53, muudetud 1 kord kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
weather strippingud võib ka ära vahetada (väljas klaasi ja ukse vahel olev kummiriba).
kapa
Postitus Postitas kapa »
toonklaasimehed ei panud isolatsiooni matti korralikult ukse külge tagasti ! tavaline taks ja kokku puudutud sellega küll või on mati üldse ära lõhkunud.alustuseks uksepolster maha ja vaata see matt ( vahtkummist või mis iganes selle materjali nimi on ) üle ja kas kõik servad on kinni või mitte.Seejärel mätsi need ääred kõiks samasuguse materjaliga kinni nagu originaalis on ( kui on võimalik leida) ja oledki murest vaba.
priitv8
Seda materjali saab UM-st osta, nimeks on butüülnöör.
Saab ka ehituspoest, aga seal ei ole sellist kena peenikest (6mm diam.).
Ka avastasin, et BMW butüülnööri sees on tegelikult tamiil (karkass)!
max55
Postitus Postitas max55 »
Omal E39 sama häda, tagumisest parempoolsest uksest jookseb vesi põrandale :evil: Peab hakkama ka midagi lammutama. Arusaamatu on muidugi, et kuidas ta põrandale saab joosta? :shock:
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
mis siin ikka arusaamatut on- polstri ja ukse vahelt jookseb sulle otse tuppa ju!!! :? ;)
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Ei ole siin tõesti midagi arusaamatut, nagu PriitV8 juba mainis, ei ole auto uks veekindel, -vastupidiselt suht levinud eksiarvamusele. Kui need probleemid peale klaaside toonimist tekivad, siis minuarust näitab see toonijate "kvaliteeti" ja kannatab sirge seljaga tagasi minna, sest tihtipeale just nemad selle ukse lohakalt kokku "viskavadki".
`93 525i M50
T2nel
Ohoo, vaatan et vastukaja on päris suur. Praeguseks hetkeks, siis käisin toonijate juures ära ja järgmine nädal alles saavad vastu võtta. Mõtlen, et peaks äkki ise siiski lahti tegema ennem, muidu sõidan nagu akvaariumiga lõpuks ringi kui ilmad nii vihmased on. :D
Günther
minul samuti siis sama probleem just peale toonijate sekkumist- sõbra e46 täpselt sama asi-jällegi toonijate süü!! Toonklaasi paigaldusse tagasi minema ei hakka, sest pole mingit probleemi ise asi korda teha. Aga siiski jätan selle asja meelde ja tulevikus nende teeneid enam ei kasuta.
Praegused autod
* e64 M6
T2nel
Nii, võtsin uksel polstri maha ja selgus see, et alt on tõesti see vahtkumm lahti ja vesi jookseb sealt ka sissepoole. Nüüd kõppadi-kõppadi ehituspoodi nõudma butüülnööri. :) Kuidas seda paigaldatakse? :P
priitv8
T2nel kirjutas:Kuidas seda paigaldatakse? :P
Kleebid piki perimeetrit nagu vorsti. Siis surud ukse ja kile vahele laiaks.
Mina ostsin selle, 5m rulli:
Kood: Vali kõik
Artikkel	Nimetus	Laoseis	Hind	DC	Müügihind
81229407639	BUTYL CORD	0	328.62	F	387.77
Kahjuks neil kohapeal ei ole. Samas 20 meetrist isegi 2 tükki:
Kood: Vali kõik
83190000537	BUTYL CORD	2	563.3	F	664.69
http://bmwfans.info/accessories/mg-83/ill-83_0133/
T2nel
Suur tänu kõigile, eriti priitv8. Läksin siis mina nõudma butüülnööri Ehituse ABC-sse, saadeti rauaosakonda, siis saadeti väriosakonda, siis üldehitusosakonda, sealt ka natukese aja pärast leidsime vajaliku asja, aga kuna seda oli väga suur rull, siis jäi ostmata, pealegi oli halli värvi. :P
Mõtlesin siis, et mida teha, vana nagu enam ei taha nakkuda ka. Siis tuli idee, et korjan vana ära ilusti, voolin uue asja valmis ja panen paika. Mõeldud, tehtud ja töötab, enam vett sisse ei jookse. Seda butüüli jäi ülegi päris paras tükk. :D
Nüüd peaks korras olema, eks suurema vihmaga ole näha. Hiljuti avastasin, et esiklaasi vahelt tuleb ka vähehaaval suure vihmaga vett. Olen natuke uurinud, et seal vist kuskil klaasi ja raami vahel liimist mingi tühi koht. Mis sinna soovitate? :P
Günther
mina panin selle polstri ja ukse vahelise kile klaasiliimiga (silikoniga) kinni (lihtsalt oli käepärast)
Praegused autod
* e64 M6
priitv8
T2nel kirjutas:Mis sinna soovitate? :P
Klaasiliimi. Autopoest. Ise omal ajal ostsin Järvelt Ben-ist. Maksab küll mingi 400.- ja teda jääb augu täitmisest suurem osa üle (torbik mõeldud ju terve klaasi kleepimiseks).
Günther
klaasisliim 140,- Autospetsialist näiteks!
Praegused autod
* e64 M6
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Aga kuda E46 uksepolster lahti käib? :oops: Peaks oma autot ka nats opereerima.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
bmwe46
Re: Vesi tuleb sisse uksepolstri vahelt?!
Postitus Postitas bmwe46 »
Mul ka salongis vesi e46 coupe.
Kas oskab keegi aidata kuidas uksepolstrid lahti käivad?
tgh
Postitus Postitas tgh »
Autoks e39 sedaan ja tagumine parempoolse põranda mati alt on täiesti märg, eile kiskusin polstri ülesse, kuid seal kõik korras. Põhjakorgid tunduvad ka korras olevat, seega kust kohast see vesi sinna ikkagi satub? :?
Arvatavasti uksepolstri vahelt ei tule, kuna märg on ainult matti alumine osa ehk siis külgedelt ei ole kuskilt märg.
Kas võimalik et mõni äravoolu kanal umbes ja kus need üleüldse asuda võiksid :D
Lisasin pildi ka antud olukorrast mati all:
Müüa e36 91a. sedaan varuosadeks!
relief@planet.ee
tel. 56 707 426
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kas vett uhtsid katseks tagumise ukse klaasile, et saad kindlalt väite, et polstri vahelt vett sisse ei tule.
Kas masinal katuseluuk on?
tgh
Tagumise ukseklaasiga pole katsetusi teinud :roll: peaks seega proovima ;)
Katuseluuk on täiesti olemas, mida peaksin sel juhul kontrollima ?
relief@planet.ee
tel. 56 707 426
aise
kuskohast seda butüülnööri veel saada oleks, UM hinnad on tõusnud ja pole sees ka. lihtsalt pole mõtet enne ust lahti kiskuda kui nöör olemas.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Upitaks siis natuke teemat. Jutt sama, tagumine parempoolne matt märg. Võtsin alt tule ära ja katsusin näpuga, uks oli märg küll. Võtsin lahti, panin mingit silkari toalist mödi vahele ja teibiga kokku tagasi, eks näis kaua kestab aga jäi suht hästi. Eks seda nööri võib ka osta aga kindlasti saab ka käepärastest vahendidest.
Hea video neile, kes ei tea kuidas paneeli eemaldada. http://www.youtube.com/watch?v=6LisjtpU7Kk Ise nii jõhkralt ei ragistaks nende tüüblitega. Mina tegin lapiku kruvikeerajaga ja ühekaupa neid lahti ja kõik tulid korralikult.
Edu!
