E39 jahutus torude vahetus
vlat
Postitus Postitas vlat »
Tere!
Nimelt probleem e39 roolivõimendi õli kadumisega. Arvatavasti on jahutustorud pees, ise eriti ei jaga aga on kellelgi sama probleem olnud ja kuidas vahetamisega lood on või peab esindusse minema?
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Mul on täpselt sama probleem.
Ebameeldivaks muudab asja veel see et see jahutustoru on kuskil kliima ja jahutusradika vahel peidus ja vaja radikas eest ära võtta.
Lähimal ajal siiski tegelen sellega.
Eks annan siis teada mis ja kus.
BMW 530d -01 142kw Pilt
vlat
jah mul asub ka see toru kusagil seal. Aga kus kohast sul seda õli välja ajab ja on sul ka põhjakaitse üleni õline?
bmw 528i/97/touring
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Tihtipeale lasevad torud potsiku juurest läbi, aga E39 puhul olen ka märganud probleemi radikas (toru mis on radikate vahel), see peaks maksma ummis ca 600 krooni ja vahetus on jämedalt poole päeva töö.
Mercedes EQS 450+ 2022
vlat
ise vaatasin sõbraga tundus ikka sealt jahutustoru juurest läbi andvat. Aga toru juba ostetud ja proovin ise selle ära vahetada, kui ei saa sis teenindusse :)
bmw 528i/97/touring
kapa
Postitus Postitas kapa »
poole päeva töö nüüd küll selle vahetus ei ole :D
Viljar
kapa kirjutas:poole päeva töö nüüd küll selle vahetus ei ole :D
Ma ei mõtlegi päris nii, räägin, et "jämedalt", on küll olnud juhuseid kus stange polt on ära jebitud ja keera kasvõi imeväega neid lahti, ja seal on ka muid asju mis vahest võivad näkku panna.
Valdek
Re: Jahutus torude vahetus
Postitus Postitas Valdek »
vlat kirjutas:Tere!
sõida auto tõstukile ja vaata järele mis lekib. Reeglina vajavad vahetust tõesti ainult jahutusvoolikud ja rõõlivõimendi anum...
vlat
eks ma mingi päev vaatan veel kord üle täpsemalt mis ja kus ja sis annan teada mis oli kui korda saan ;)
bmw 528i/97/touring
Silver_S
Nii sain enda autol selle toru vahetatud.
Tõepoolest 600 maksis ta UM-is
Ja vahetuseks kulus ca 1h.
tuulekoda ja ventikas eest ära, radikas pisut eemae ja juba pääseski ligi.
vlat
sis ei olegi nii väga hull protsess :)
aga räägi kus kohas sa vahetasid ja kui palju maksma läks kui see saladus ei ole :lol:
bmw 528i/97/touring
kapa
minu arusaam hetkel on selline, et jutt on sellest alumiiniumtorust mis on radika taga ?Miks Viljar stange maha võtab ?
Silver_S
vlat kirjutas:sis ei olegi nii väga hull protsess :)
Ei ole saladus, aga kuna tegin seda haapsalus, siis sind vast eriti ei huvita kus täpsemalt.
Iga natukenegi kogemust omav remondimees peaks sellega hakkama saama.
Kõige kehvem asja juures on ilmselt ventika lahti keeramine, kuna ruumi väga vähe.
Stanget pole vaja maha võtta.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Ventikat ära võtta väga lihtne, ennem võta mootori plastikkate maha.
Tagasi panna keerulisem, keerama ei mahu - paras töö naistele :D
kapa
näppudega keerutad otsa ja asi vask , vb näitad natuke võtit ka ja kõik ju ;)
raimo_r
see otsa keerutamine sellise keskmise kämblaga on paras tasakaaluharjutus, lahti võtmine tunduvalt lihtsam.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Silver_S kirjutas:
Silver_S kirjutas: "Nii sain enda autol selle toru vahetatud.
Ja vahetuseks kulus ca 1h."
..mis kas UM asub ka Haapsalus?
vlat
homme lähen sõbraga selle asja kallale, nagu loen teie teadmisi siis peaks hakkama saama ka ise :)
bmw 528i/97/touring
vlat
TiitR kirjutas:
Silver_S kirjutas:
Silveril vist haapsalus head tuttavad kes teevad kannu õlle eest sellise töö ära :D
bmw 528i/97/touring
Silver_S
Tähenärijad :lol:
Haapsalus saan tutvuse kaudu lihtsalt kiirelt löögile.
Pole aega oodata kuu aega, nagu seda UM-is tegema peab.
TiitR
Silver_S kirjutas:Tähenärijad :lol:
Selge siis...ma lugesin välja, et "UM-is maksis 600.- ja kulus ca. 1 tund" - sellest küsimused tekkisidki.
vlat
just nimelt, ise käisin ka UM-is ja aeg on alles 18 augustil, selle aja jooksul kulub mul veel 3-4l õli ära, mis 1l maksab 100 eeku :(
2l juba läind :D
bmw 528i/97/touring
vlat
ja miski pärast maksis mul see toru 716kr.
Ostsin muidu Tallinna UM-ist
bmw 528i/97/touring
vlat
Nii jahtutus toru sai täna sis kolmap. vahetatud tänu mu kahele sõbrale:)
Aeg kulus tegemisele 2 tundi :D aga hakkama sai :P
Ja torul oli tõepoolest auk sees kust seda õli välja ajas.
Ja minugi poolest võib selle teema lukku panna.
Tänud kõigile! :)
bmw 528i/97/touring
raimo_r
Kuidas need otsad selle spiraali küljest ära saab? Tõmmates?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
to raimo_r:
Tee nii:
Suru hüdrovoolikut ettepoole, siis tõmba musta lukustusrõngast tagasi.
Hoia musta lukustusrõngast tagumises asendis pinge all ja alles nüüd tõmba hüdrovoolikut eemale.
raimo_r
Jah, jagasin selle ise ka lõpuks ära. toru juba vahetatud :)
