k0it
Postitusi: 6 Liitunud: 21.07.2007 20:17 06
Postitus
Postitas k0it » 21.07.2007 20:47 48
Auto on 1992 aasta e34 touring 2.0 bensiin. Kuskil 2 korda sekundis ja taktiliselt kogu auto vool kõigub ja seda ainult siis kui süüde sees on. Kõik tuled vilguvad, segab makki ja teatud pööretel sõites on tunda et ka mootor jõnksutab selles taktis. Ise arvasin, et süütepool vms, aga ei tunne eriti auto elektrit.
Ette tänades...
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 22.07.2007 13:57 26
pigem ikka genekas äkki?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
k0it
Postitus
Postitas k0it » 22.07.2007 14:26 35
Ei ole, kuna seisva mootori puhul on ka see jama, siis kui süüde sees on. Aga kas tabletist käib ka siis vool läbi, kui genekas ringi ei käi?
hanzvonkazak
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 22.07.2007 15:04 03
äkki siis mingi massi jama?
Viljar
Postitusi: 5047 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 23.07.2007 03:26 56
ma usun, et targem oleks diagnostikasse minna.
Näiteks Patrik ja Truumu peaksid seda asja hästi jagama.
Mercedes EQS 450+ 2022
k0it
Postitus
Postitas k0it » 24.07.2007 00:56 40
ei oska enam keegi aidata, ei taha kohe diagnostikasse ka ronida...
rynno300
Postitusi: 910 Liitunud: 14.02.2006 13:01 50
Postitus
Postitas rynno300 » 24.07.2007 11:43 17
k0it kirjutas: ei oska enam keegi aidata, ei taha kohe diagnostikasse ka ronida...
Diagnost oleks vast ikkagi mõttekam. Aga kas aku ei tohi süüdi olla?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
k0it
Postitus
Postitas k0it » 24.07.2007 15:51 15
ei ole aku, kuna käivitab ilusti isegi peale seda kui makki kuulata mingit aega.
