selline probleem et 525tds,il 92a lõi surve veesüsteemi ,nüüd kaan maas,tihend polnd ka eriti korralik aga on väike pragu klapi ääres,kas see mõjutab survet veesysteemis,aidake kiire
rappu kirjutas:selline probleem et 525tds,il 92a lõi surve veesüsteemi ,nüüd kaan maas,tihend polnd ka eriti korralik aga on väike pragu klapi ääres,kas see mõjutab survet veesysteemis,aidake kiire
Mõjutab küll,enda kaanel oli ka cm-ne pragu aga mootorile see ei meeldinud enam ja peksis tosooli välja.Tuleb korralik kaan otsida,sest keevitus üldjuhul pidama ei jää.
darklight kirjutas:kuidas selles veenduda, et süsteemis tõesti surve sees on, mitte pole tegu tosooli paisumise ja normaalse väikse survega, mis ikka tekib...
ma ei suuda kuidagi veenduda, kas ma ei saa süsteemi korralikult õhutatud või on mul ka tihendis või kaanes probleem.
ülevoolust hakkab välja ajama.kui liiga suur surve.
