Tegelikult oleks pildid ja videod oodatud küll (II etapi kohta siis
Ettepanekud BMW Cup-i muutmiseks
Suht teemasse jutt...
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
Ok,nii õigel ajal tehti split,et ma hakkasin kirjutama ühte teemasse ja jutt sattus teise...aga selle,mille kohta split tehti võiks ka veel üle vaadata,seal oli veel mingit kahtlase väärtusega juttu.maxo kirjutas:Suht teemasse jutt...![]()
Tegelikult oleks pildid ja videod oodatud küll (II etapi kohta siis)
Powered by M3 236kW
Ma pakuks sellist varianti järgmiseks aastaks:
1. A Klass - kuni 110kw ainul tänavarehvid (ei mingeid poolslikke ja slikke)
2. B Klass - üle 110kw autod tänavarehvidega (siia klassi võib lisada ka A klassi slikkide ja poolslikkidega)
3. C klass - vabaklass (slikkidega ja poolslikkidega B klassi autod)
Igasse klassi tuleb ümbes 10-15 sõitjat.
Ballasti võib ka lisada kui keegi liiga kiire on. See kõik on ainult pakkumine. Pakkuge oma variante.
Minu ettepanek:
- ei ole võistlust vaid on sõidutreening oma oskuste parandamiseks
- ei ole ühtegi klassi
- ei ole mingit autasustamist
- toimub ajavõtt
- igaüks võib hiljem oma aega võrrelda selles taustsüsteemis mis talle kõige rohkem sobib
- toimub ajavõtt
Tundub kõige mõistlikum. Muidu on ja jääb ikka alati mingi virin, et kedagi kuidagi diskrimineeritakse.Silwer kirjutas:Minu ettepanek:
- toimub ajavõtt
Indrek
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Või, kui korraldajaid ning jaksu oleks - siis lihtsalt treeningpäevad ja võistluspäevadIndrek_M kirjutas:Tundub kõige mõistlikum. Muidu on ja jääb ikka alati mingi virin, et kedagi kuidagi diskrimineeritakse.Silwer kirjutas:Minu ettepanek:
- toimub ajavõtt
BMW Track Training day ja BMW Cup
GS
See tundub suht mõistlik jaotus.Ballasti osa poleks vast vajalikMESHUGGAH kirjutas:Ma pakuks sellist varianti järgmiseks aastaks:
Ja kui auhindadest puudus tuleb,siis vabaklassi osavõtjad saavad ainult diplomi vms.Nagunii käivad enamus autot testimas mõne "huvitavama" võistluse jaoks.
Nii jääb alles ka pingetpakkuv võistlusmoment.
Teine variant on jah see et sõita lihtsalt aega,ilma klassideta....samas muutub see aga suht kähku igavaks,kuigi alguses tundub hea ja diskrimineerimisvaba idee!
Powered by M3 236kW
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Kui mina peaks rajale tulema, siis hea meelega tuleks ka selle võistlusefektiga. Open Trackile ei roni, aga BMW Cupil osaleks kunagi küll. Vaatamata sellele, et kauges minevikus kui ringrada sõitnud olen, olen hõivanud tagumised järjestuse kohad.vazrider kirjutas:Ma ei saa aru miks toimivat asja peaks muutma, väike võistlus efekt on heale ajale minu arust igati kasuks
Open trackil on natuke teine teema...seal on autod niivõrd erinevad enamusjaolt,et jõudu saad katsuda rohkem iseenda kui teistega...ja lisaks on see juba poolprofiüritus,kus paljud mängivad erinevate slikkide,külgkallete jms.Loomulikult on osavõtjaid ka n.ö otse tänavalt,aga tundub et Open Track liigub rohkem eriautode suunas...Silwer kirjutas:Open Track täpselt sedasi ju toimubki ja osalejate vähesuse või igavuse üle küll ei kurdeta.
BMW klubi üritus võiks aga olla suunatud laiemale ringile ja seda nii,et ta enamustele osavõtjatele ka pingetpakkuv on.Selleks ehk sobiksidki vähe kitsamad klassid ning konkreetsemad tingimused
Seda ei saa päris oma mätta otsast vaadata,peab silmad lahti tegema ja rohkem teistele mõtlema
Powered by M3 236kW
- Tiit525
- Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
- Telefon: 358401771916
Klassidesse jagamine on väga raske, näiteks mina sobin oma 525 automaat-touringuga palju paremini Jaanuse 520 manuaal-touringuga, kuid selle asemel olen ühes klassis M3-dega
Samas võiks edetabel olla kolme ringiaja peale kokku, muidu on poodiumil need kes sõidavad viimase piiri peal ja vahel ka üle selle,saavad hea koha ühe ringi põhjal aga teistel ringidel ei suuda võib-olla autot valitseda (piruetid, väljasõidud)
ei taha teist autot
gsm +358401771916
gsm +358401771916
Ega ta lihtne pole...samas sõidavad enamus(kui varsti mitte kõik
)M3-d ja kiiremad 328´-d ja 325-d juba praegu nn.C-klassis kui 3-klassilist jaotust kasutada.
Ka see 3 aja kokkuliitmise mõte poleks vist halb idee.Siis saaks kokkuvõttes valida 2st koond ajast parima.Kuigi siis vist need kes siiski on juba praegu stabiilselt kiired on siis veel eriti üle.Siiani pole täheldanud vähemalt et nn. ringrajamehed mõnda sellist apsu oleks sisse lasknud."Veerevad" slikkide abiga raja keskmiselt 54sek läbi ja lähevad koju:).Sellel oleks vast pointi just tavarehviga ja tavaautoga sõitjatele.Seal seda põnevamat sõitu ja "hullupanemist" tuleb vähe rohkem ette.
Powered by M3 236kW
Mihkel(Kops)
Kui sellist süsteemi kasutada, siis pigem peaks võtma kahe ringi ajad kuna iga tänavarehv ei pea kolmele ringile vastu. Ja kuna on kaks vooru, siis liidetaks parema vooru kaks paremat ringiaega. Nii saaks minu arvates veidi võrdsem. Võibolla võiks siis ka ühe punkti anda omas klassis kõige kiirema ringi teinud võistlejale?Tiit525 kirjutas:Klassidesse jagamine on väga raske, näiteks mina sobin oma 525 automaat-touringuga palju paremini Jaanuse 520 manuaal-touringuga, kuid selle asemel olen ühes klassis M3-degaSamas võiks edetabel olla kolme ringiaja peale kokku, muidu on poodiumil need kes sõidavad viimase piiri peal ja vahel ka üle selle,saavad hea koha ühe ringi põhjal aga teistel ringidel ei suuda võib-olla autot valitseda (piruetid, väljasõidud)
Toetan ülalolevat ettepanekutSilwer kirjutas:Minu ettepanek:
- toimub ajavõtt
seletan mispärast
Kui tekib klass (ükskõik milline nt üle 30a vanused juhid ) siis virisema hakkavad jälle need kes tulid kohale ja kohe tahavad võita, ehk et ei sobi, teeks uue klassi 30-31a juhid.
Kui raha alla ei pane siis ei saa ka mitte midagi, kuna ei ole ise hoolitsenud et sa võita saaksid. Mõttetu on viriseda teiste kallal ise midagi tegemata, võiks hoopis kiirematest õppida kuidas kiiremaks saada.
Esimese asjana võiks kasvõi enda sõidetud trajektoor ja ringiajad üle vaadata, ma arvan et kui sa suudad kõik enda sõidetud ringid sõita ühte sekundisse siis võid hakata juba autot vahetama rehvi ja mootorit arendama.
Lihtsalt mõned enda mõtted, ärge kiskuge teisi alla, laske neil ronida ja ronige ise ka.
