wart
Postitusi: 13 Liitunud: 01.11.2006 20:14 51
Postitus
Postitas wart » 01.07.2007 12:49 14
Kuidas korda teha kojamehi kui ainult kolmas ( see kõige kiirem aste) töötab. Ja kust kohast leiaks BMW-le elektrikku?
Autoks BMW 520 e34 1995.
Dhorashoo
Postitusi: 160 Liitunud: 30.03.2006 18:46 38
Postitus
Postitas Dhorashoo » 01.07.2007 13:00 56
mul oli sama probleem kunagi, ainult 3aste töötas. Probleemi lahendas kapoti all olev kaitsmekarbis läbi läind kaitsme vahetus. Kontrolli endal ka need üle.
wart
Postitus
Postitas wart » 01.07.2007 13:21 45
Kaitsmed on kontrollitud..Ja täitsa korras.
Razta
Postitusi: 188 Liitunud: 11.09.2006 18:29 02
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus
Postitas Razta » 01.07.2007 18:04 56
mul on sama jama... kaitsmed kõik korras... ja kusjuures vahel väga v
ga harva hakkavad ise normaalselt tööle ja seda ka korraks ... ja kui nad välja lükata siis jäävad sinna seisma kuhu juhtub
priitv8
Postitusi: 8520 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 01.07.2007 19:32 14
Razta kirjutas: ... ja kui nad välja lükata siis jäävad sinna seisma kuhu juhtub
Järelikult on parkasendi andur peetis. Vahetada saab ainult koos mootoriga, minuteada.
wart
Postitus
Postitas wart » 01.07.2007 23:30 31
Täna õhtul avastasin, et esiklaasi pesurid ei tööta. Ja kui uurima hakkasin siis avastasin, et juhe/toru on kergelt puruks klaasipesu vedeliku mahuti juurest.. Kust kohast seda uut saaks, sest romulates on ju teadupärast enamus autodest esi osa laksuga..
Ja ma tänan kõiki, kes on vastanud ja edaspidi vastavad.
erikred
Postitusi: 1636 Liitunud: 04.11.2005 22:07 33
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus
Postitas erikred » 02.07.2007 13:02 26
lähed võtad voolikujupi näppu ja astud suvalisest autopoe uksest sisse. Ostad paar meetrit õige mõõduga voolikut.
terv
erich
Razta
Postitus
Postitas Razta » 02.07.2007 15:11 15
priitv8 kirjutas: Razta kirjutas: ... ja kui nad välja lükata siis jäävad sinna seisma kuhu juhtub
ot sa mõtled ikka pesuri mootorit
Janek_T
Postitusi: 516 Liitunud: 30.11.2006 21:51 45
Postitus
Postitas Janek_T » 02.07.2007 15:18 41
ma arvan et jutt käib kojameeste mootorist
mitte pesuri mootorist
wart
Postitus
Postitas wart » 02.07.2007 21:16 40
Jutt peaks käima kojameeste mootorist..
Razta
Postitus
Postitas Razta » 02.07.2007 22:15 41
minuviga... ma ei tea mix ma pesurimootor ütlesin
wart
Postitus
Postitas wart » 03.07.2007 19:39 47
Aga kas keegi teab, kui palju see maksta võib?
