Asi hakkab juba peavalu tekitama. 80-95km/h rool väriseb ja nagu oleks kuulda, et midagi loperdaks all. Esisillas pea kõik vahetatud ja on käinud nii westlandis kui carstopis keegi midagi ei leia said ka rattad tasakaalustatud ja esimesed tagumistega vahetatud aga ei midagi sama jama ikka.
mul oli sama jama rehvide pärast. Tõsta tungiga autol mõni ratas korra õhku ja vaata kas rehv pöörleb ilusti või esineb ka mõnda muhku tiirlemise käigus.
need munad tekitavad tõsise viba just ~80km/h sõites Ise sõitsin eelmine suvi sellisega munas kummiga paar kuud ringi ja otsisin viga sillast aga oli hoopis kumm mille tänu juhusele avastasin
Tänud kõigile. Ja eriti Serka730-le Asi hakkas ilmet võtma. 1 Tsentri rõngas oli kaduma läinud uued rõngad ja balanseerimine tegi asja veidi talutavamaks. Homme lõunaks käin stendis ka ära ehk saab täitsa korda Veelkord tänud Peterburi tee Rehvieksperdile (Y)
See viga võib olla jah kas rehvises või siis on velg kõver natukene...omal sama probleem,rõngad vahel ja korralikult balantseeritud´,aga velg viskab natukene ylesse ja alla ning väga õrn vibra on sees 80km/h see mind ei sega yldse
