9. juunil EBK BMW Cup Raplas
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Helis_M kirjutas:seega tuli nüüd endale uued papud alla muretseda... :(
nüüd muretsed veel ühe jooksu slikke ja siis uuesti rajale :) pead ju uskmatutele tõestama, et tegu ei olnud mõõtevea või ühekordse sähvatusega
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kulla 7 näpuga Helis, sa oled ju maigu juba suhu saanud, nüüd ei hoia küll see tühine kummimure tagasi. Seda kulub ju nagu kütustki, kas äkki peaks auto üldse seisma jätma :D
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
No kui vähegi kvaliteetse rehviga tegu oli, siis on suht võimatu, et rapla rajal rehv nii kuumaks läks, et mustrit loopima hakkas. Siiamaani pole mul ükski pastal rapla raja peal mustrit minema visanud... Sauga rada kipub seda tegema..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Tegemist oli siis Continentalitega.
Ja kusjuures ma ise ka imestsin kui sellest Serka käest kuulsin , sest ma olen ikka igasugu pasteldega sõitmas käinud ja miskit pole juhtunud.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
No siis tuleks lihtsalt õige rehv alla panna: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=40726
maxo
Postitus Postitas maxo »
Silwer kirjutas:Täna paneme lähiaja ürituste plaanid siia üles.
Täna hakkab vaikselt läbi saama... ;) või läks see info kuhugi mujale üles?
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
Silwer
Sai läbi jah... :)
Hetkeseisuga info siis järgmine:
30.06.2007 algusega umbes kell 14 toimub Rapla rajal järgmine üritus. Ajavõtt on samasugune nagu eelmine kord.
Sellest järgmine üritus toimub:
28.07.2007 Sauga väiksel rajal. Ürituse algus on planeeritud peale lõunat.
Lisaks on planeeritud veel 2 üritust Raplas. Üks nendest augusti keskel ja teine septembri alguses. Selle kohta tuleb veel täiendavat infot.
* kogu eeltoodud info on esialgne ja selle kohta tuleb veel pikem ja täpsem jutt.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Silwer kirjutas:30.06.2007 algusega umbes kell 14 toimub Rapla rajal järgmine üritus. Ajavõtt on samasugune nagu eelmine kord.
Ehk stopperiga?
Silwer
jah läpakas asuva stopperiga.
* aga tegelikult tehakse tööd selle nimel et EBK kasutada oleks oma enda elektrooniline ajavõtusüsteem. Kui kõik läheb plaanide kohaselt siis õnnestub ehk juulis/augustis selle süsteemiga teha järgnevad üritused. Kui ei õnnestu siis peab rentima kas audiclub või SR süsteemi - meil ei ole plaanis jääda vaid stopperiga aega võtma... :)
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Oi kurja, nüüd suts kehvasti. Kuna 01.07 on Raplas Hepa cup kuhu olen ennast juba lubanud, siis minul jääb vist 30.06 tulemata :( jube jama, ehk ma ikka kuidagi saan, vähemalt ma üritan seda, aga lubada ei saa kahjuks.
EBK Kossutiim
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
peaks ka vist kabrioga lõbutsema tulema.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Silwer
ImreR kirjutas:Oi kurja, nüüd suts kehvasti. Kuna 01.07 on Raplas Hepa cup kuhu olen ennast juba lubanud, siis minul jääb vist 30.06 tulemata :( jube jama, ehk ma ikka kuidagi saan, vähemalt ma üritan seda, aga lubada ei saa kahjuks.
Ma ei saa aru kuidas üks teist segab. See olekski ju hea võimalus päev varem harjutada... :)
ImreR
Ega otseselt ei sega, aga proovi sõita mõlemad päevad nv-st rajal, ei ole meeldiv ei autole ega ka juhile. Ning mis peamine, kui peale igat sõitu üritad ka auto heaks midagi teha et ta edasi kestaks, siis lõpuks tunduvad
need stardi maksud ka üle mõistuse olevat(peale seda tuleb hepa cup 600.- ja siis kohe nädala pärast hiiumaa 600.-, millegist peab lihtsalt loobuma ka)
Aga hei, ma ei nuta ja üritan võimalusel ikka platsis olla, sest punkti lisa oleks ikkagi hea saada ju :cool: Seekord oleks isegi lootust saada korralikud 15"*4 slikid alla ja sport istme kah, sest sedasi peaks kujunema sõit ka pühapäeval.
Harjutamise mõttes oleks see muidugi super jälle.see üritus on üldse kuidagi väga hingelähedane :cool:
EBK Kossutiim
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
´Meenus, et sai ka mõned pildid tehtud ja tänaseks päevaks on ka pildid nähtavad www.viltsikas.pri.ee (nagu alati) :D
Mini Cooper S Chilli 2007
reno325
Postitus Postitas reno325 »
Silwer kirjutas:Sai läbi jah... :)
seekord siis saan ka proovida oma autot, ehk suudan lõhkuda viimase korra B-klassi top 3, kui nad muidugi kõik kohale tulevad :)
Silwer
Kui kõik läheb plaanipäraselt siis osalen mina ka suures klassis - uus plokk on juba koos, ehk saab mootori juba see nädal autole peale... :)
* samas oleks äge ka väikses klassis sõitjaid tiba kiusata... ;)
maxo
Tundub,et B-klassis läheb esikolmiku kohahoidmine raskeks...õnneks endalgi uus vedrustus ja sidur abiks :roll:
Powered by M3 236kW
ImreR
Tundub, et suures klassis läheb niimoodi isegi punktide saamine raskeks :) , mis on muidugi positiivne.
EBK Kossutiim
Tarmo
tahaks ka korra proovida, aga tundub et olen ka sellel nädalavahetusel hõivatud.
Juhul kui midagi ei muutu , siis ma ei tule.
Kui aga ma saan ühe paberi ilma 10h kohalpassimiseta , siis tahaks tulla.
Selgub lähipäevil ma loodan
Helis
Postitus Postitas Helis »
Cardo kirjutas:Kulla 7 näpuga Helis, sa oled ju maigu juba suhu saanud, nüüd ei hoia küll see tühine kummimure tagasi. Seda kulub ju nagu kütustki, kas äkki peaks auto üldse seisma jätma :D
vot selle kohta ma ei tea midagi...kes see 7 sõrmega olevus mu auto peale jälge käis jätmas..ise ka sinuga koos ju imestasime seal, et jälle jäljed minu autol :lol: Kuigi jah sellel korral ei võta ma ikkagist osa ja kohale vist ka kahjuks ise tulla ei saa...sest vaja üks sünnipäevatrall maha pidada :P
maxo
Ega Battery Race samal päeval ei toimunud.On läbi käinud 2 kuupäeva 28.07.2007 ja 04.08.2007ˇ
Mul auto osaleb ka EM ürituste srjas kiirendustel,aga kummalgi rindel ei tahaks jätta võimalikke punkte saamata?
Powered by M3 236kW
Silwer
Siit lähtub et 28.07.2007 toimub Speedest 1000 EUR Race. Battery Race toimub 04.08.2007.
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=21621
