Mootor M50 Vanos?
marx
Mootor M50 Vanos?
Postitus Postitas marx »
Küsimus selles, et kirjanduse järgi tuli Vanos süsteem alates 92 aastast M50 mootorile. Aga kas kõigil M50 mootoritel on Vanos, mis on 92 ja ülespoole?
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
mul auto 8,1992 tehasest välja tulnud ja UM väidab et vanosest pole haisugi :shock:
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Siis peab mootori mark olema M50TU, praegu peast ei oska Sulle kahjuks öelda, millal see seeriasse jõudis.
M50 - kein VANOS
M50TU - VANOS
Pritsa
Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Postitus Postitas Pritsa »
Kas seda, kas on tegemist VANOS-ega on võimalik kapoti alla vaadates kohe öelda ?
Kas antud piltidel on üks VANOS teine mitte :oops:
peeter
Postitus Postitas peeter »
Alumine pilt on mootori VANOS versioon.
Pritsa
Sel juhul minu august 1992 tehasest tulnul on VANOS peal.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Vanos paistab selle pildi peal...
GS
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Aaa mis see VANOS head teeb?
priitv8
Google leiab: Tulemused 1 - 10 ligikaudu 78 600 kohta vanos. (0,31 sekundit)
Aga muidu siis nt.
http://autozine.kyul.net/technical_scho ... .htm#Vanos
või
http://www.armandduco.com/News/Achives/ ... sVanos.htm
või hoopis
http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm
Raivo
GS
ahti159
Tänud!
Jälle targem.
Aare
Postitus Postitas Aare »
täpsemalt peaks sellel olema vanos ainult sisselaskenukale. uutematel pidada olema mõlemale. esimene mootor sellega oli 3.2 M3
BMW 318iS 1990
Arti
Postitus Postitas Arti »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... E/id=74069
Kas sellel autol on VANOS. Minu võhiku silm ütleb et ei ole, aga siis ei tohiks olla ka auto aastast 1993 mida väidetakse. Või on tehtud mootori vahetust, mida hästi ei usu. Asjatundjad kommenteerige.
Henrik88
Sellel ei ole vanost .
priitv8
See võib olla nt. 08/92 toodetud (vanos tuli 09/92), aga saksas registrisse võetud alles 01/93 ja nii saavadki mõned omale pool aastat uuema sünniaja. Kui VIN oleks teada, saaks kohe kontrollida.
priitv8
Neile, kes tahavad oma silmaga näha VANOS-t töötamas:
http://www.myvideo.de/watch/1521596
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Roland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
aju juhib seda... vähemalt teoorias... ise ei ole vanosega kokku puutunud... aga midagi head ta küll ei ole... varem või hiljem annab otsad
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
hollow kirjutas:
Mis seal siis niiväga otsad annab?
aise
Postitus Postitas aise »
hollow kirjutas:
gaasipedaali asendi, juhi sõiduomaduste, pöörete ja jumal teab mille järgi veel :D
vanos ei ole hea :lol: loll jutt. annab otsad jah 150-250k peal kuskil, oleneb juhist ka. ilma vanoseta on minek ikka väga ****, lausa masendav.
vull
Postitus Postitas vull »
ma esitan siukse küsimuse siia:
et mul VIN-i järgi näitab, et ehitusaasta on 91a algus, aga esmane registreerimine on 92a lõpp. kui usutav see on? et kas annab lihtsalt võltsida?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
vull kirjutas:ma esitan siukse küsimuse siia:
Et siis mis see probleem on? Veeres tehasest välja 91a alguses, veidi vedeles platsi peal, veidi vedeles poes, keegi ostis 92a lõpus ära ja võeti arvele.
Indrek
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Indrek_M kirjutas:
Ka meil on tänapäeval nii. Sa võid osta veel 2005 aasta auto, mis seisnud esinduses ja passi märgitakse kuupäev mil autoga reaalselt sõitma hakkad
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
vull
okei. siis on kõik super :D
kait
Postitus Postitas kait »
samas...seda foorumit uurides, pole silma hakanud et kellelgi mingeid jamasid vanosega oleks olnud. ning enamus vanemad vanosed on 250-300k läbi sõitnud.
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
kait kirjutas:samas...seda foorumit uurides, pole silma hakanud et kellelgi mingeid jamasid vanosega oleks olnud. ning enamus vanemad vanosed on 250-300k läbi sõitnud.
Mul on vanos õhtal. Sai Patriku juures käidud ja siis see viga ka diagnostikaga avastati :D
Endine BMW omanik
fisher
Postitus Postitas fisher »
Kuidas sellest aru saab et vanos läbi. Endal on kah kohati selline tunne et midagi on mäda selle vanosega. veits liiga valju häält teeb. ja minek on kah kohati ebaühtlane. Ja kui kulukas remont võib olla..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
uus vanos vist oli mingi 5-6K UMis kui mu mälu mind ei peta
Tarmo_K
Tarmo kirjutas:uus vanos vist oli mingi 5-6K UMis kui mu mälu mind ei peta
Õnneks müüakse ka mingeid remondikomplekte vanosele.
Endine BMW omanik
