E39 esituli niiske
massin
E39 esituli niiske
Postitus Postitas massin »
selline värk, et klaasi tagant kisub vesiseks- üs. niiskeks. Kas seda esiklaasi on võimalik eemaldada kah, et kuivatada ja siis miskit ette võtta vai peab uue tule muretsema? Justkui miski tihend annaks niiskust läbi. Proovisin, kangutades ei tulnud! :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Saab ikka klaasi eraldi eest ära.
Võta tuli eest , ning siis need plastik klambrid lahti , mis on tule peal ja all.
Siis saad klaasi eest kätte.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Seda veekondentsi saab sealt ära nii, et auto garaaži, pirnid tagant välja, ja soojapuhur tule peale puhuma panna mõneks ajaks (näit. mingi toolikese peale tule ette). Aga see vesi tuleb mõne aja pärast tagasi kui tihendid ei pea. Mul on ka aur sees vahepeal, aga pole viitsinud neid lahti kakkuda (suht väike aur on).
quattro
Postitus Postitas quattro »
ja tule klaasid saab ka väga kergelt kätte ilma tule eemaldamiseta
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
quattro kirjutas:ja tule klaasid saab ka väga kergelt kätte ilma tule eemaldamiseta
Kuidas kinni?
E39 528I fjordgrau met.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
mismoodi- minu meelest küll ei saa??? :?
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
quattro
:lol: ei tea mina ka aga mina enda omal vahetasin ilma tule eemaldamiseta ära :roll: tule alt liist lahti ,siis nägin juba alumisi klambreid ja nu no vahetatud saigi .aega läks umbes ühe tule kohta max 10 minutit ning ei mingit niiskust pole alla tekkinud. ka suurte vihmadega ei higista ;)
ja kes on huvitatud kollase suunaga esi tule klaasidest ,siis mul pakkuda võlemad pooled (korralikud!)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Alustaks sellest, et kas on vanema tüübi tuli või facelift. Facelift tulel ei käi klaas eest ära.
Indrek
