jahutusvedelik kaob ära 740D
Margus.
Postitus Postitas Margus. »
probleem siis selles et jahutusvedelik kaob sõidu ajal ära.mitte küll palju aga mingi 0.5 l 150 km peale.mootorisse ei lähe aga kusagilt lõdviku või kes teab mille vahelt sest terve vendilaatori esine on tosooliga koos.üles ei leia ja oleks vaja mingit nõuannet kuidas leke leida või on seda ennegi kellelgi juhtunud.ette tänades abi eest
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
No kuskilt peab siis ju märg olema. Lõdvikud, lõdvikute ühendused, radikas ise, veepump. Ühesõnaga kogu jahutussüsteemi osad pead kriitilise pilguga üle vaatama. Ja mitte lihtsalt kapoti alla vaatama vaid ka altpoolt vaatama. Kui allaronimise võimalust pole, on abiks väike peegel.
Margus.
vaadatud nii altpoolt kui ka ülevalt ja ei leia üles.lihtsalt närvi ajab juba kuna teeninuduse aeg on ka alles kuu aja pärast.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
mul kadus ka jahut.vedelik viga oli paisupaagis.sellise koha peal oli pragu mida ilma paaki maha võtmata ei näinud kuid voolikud jätsin külge ja auto tööle,et surve ikka sees oleks.eelnevalt olin paar korda radikat maha kiskunud,et viga avastada.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
hotwing
Mida sa selle ventilaatori esise all simas pead? Ehk milliste detailide peale see vedelik on siis pritsinud/valgunud?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
e46 oli sama jama , et paisupaak oli katki.
Esimese hooga kui uurima hakkasime , ei leidnud üles.
Aga kui auto tõstukil pikemalt töötas , siis lõpuks hakkas tilkuma ja siis leidsime ka vea üles.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Lase jah mootor nii kuumaks, et termostaat lahti läheb. Siis on surve all näha, kust välja pressib. Vabalt võib ka veepumba võlli vahelt tilkuda.
Margus.
kõik torud mis vendilaatori läheduses need on tosooliga kokku pritsitud.sellepärast ei suudagi seda leket leida ja kusagilt tilkuma ka ei hakka,vähemalt kohapeal käies mitte.
kuidas see paisupaagi mahavõtmine välja näeb peab selleks mingi osa tosooli ka välja laskma või kuidas.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Survesta lihtsalt ära , aga enne pese puhtaks.
bmwbmw
Peamine sõiduk: Bmw e90 325i
Re: jahutusvedelik kaob ära 740D
Postitus Postitas bmwbmw »
tere . sama jama e46 jahutusvedelik kaob.. aga kas keegi seda lisandit pole kasutanud mis on ette nähtud jahutus süsteemi valamiseks?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ära seda jama küll autosse kalla.
e46'tel tavaliselt radiaatori küljes olev paak hakkab lekkima.
Ja 740ne omaniku: Pese korralikult see läbu sealt minema ja survesta jahutussüsteem.
Küll kusagilt hakkab ikka lekkima, sest suht korralik kogus kaob sul teda.
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Mul endal nt lasi termostaadi korpus läbi, vaadades ei saanud midagi aru algul kust või mis. Aga käega katsusin õrnalt korpust siis tundus kahtlaselt niiske. Kui termostaadi korpuse olin maha võtnud siis nägin, et korpuses oli pikk mõra sees. Sealt mul jahutusvedelik jooksis välja kui auto pöördeid andsin. :) Autoks E38 730i.
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
