Numbrituled
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Numbrituled
Postitus Postitas Kairi »
Kust saaks veel E46 numbritulesid peale UM-? Rääkige rumalale :)
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
ee miks sul teisi vaja on? ja see numbrituleklaas maksab UM-is 56,71 eeki :P
või sa tahad romulast saada?
Kairi
Mis mul sellest klaasist, kui tuli ise puravikku täis ja tegevuse lõpetanud :D Naljatilk :P
joh
Postitus Postitas joh »
Sul siis tuli katki? Mitte pirn ega klaas?
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
mul sama jama ... tagant vaadates paremal numbri tulel pirni pesa klemmid ära mädanenud
Kairi
Just nimelt. mul ka mädanenud ja puravikku täis.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kas lammutus või UM. Ei usu, et mujalt saab. Mis UM-i omal viga on? UM-is oli E39-le neid kahte sorti - kroomitud ja krunditud (kere värvi värvimiseks).
Indrek
kapa
Postitus Postitas kapa »
soovitatavelt osta UM-ist ja saad garantii . See on tüüpviga et seest mädaneb nr.tuleliist ära.
skaut
tüüpviga
Postitus Postitas skaut »
mul oli mingi aeg sama jama. liist koos värvimisega ja paigaldusega läks maksma ca 1800 krooni.
Bmw E46 320d (01)
kkrahv
Postitus Postitas kkrahv »
Võib ka lihtsalt sinna uue klemmi aretada. Need pesad on seal võimalik lahti võtta. Oli sama jama. Tuttav elektroonik aretas sinna uue klemmi. Palju asjalikuma kui tehase oma. U-kujulise. Et pirni saab sinna kenasti sisse suruda. Maksma läks mitte midagi.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas me räägime detail 7- mest ?
kui jah siis ära tee nalja :D
kkrahv
Kõigi uskmatute jaoks võin siia õhtul mõne illustreeriva pildi üles riputada. Et kui naine 1kord maalt jõuab.
skaut
Samas, kui jutt juba selle peale läks, siis kas oleks ehk võimalik uut liistu ennetavalt millegagi kaitsta. Saaks teada, kust see niiskus sisse tuleb, tõmbaks mingi hermeetikuga õrnalt üle. Huvitav, millised on järgmised tuled, mis justkui iseenesest lakkavad töötamast.
Bmw E46 320d (01)
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
skaut kirjutas: Huvitav, millised on järgmised tuled, mis justkui iseenesest lakkavad töötamast.
Xenonid :) (kui on)
`93 525i M50
