E46 330D ei käivitu.
snuz
Postitus Postitas snuz »
Auto on 2000 a. 330 TD ja vahepeal ei käivitu, algul arvasin, et kõrgsurvepump. Käisin kontrollis ja öeldi, et nukkvõlli andur. Kas seda on raske vahetada ja mis hind?
kapa
Postitus Postitas kapa »
ei ole raske vahetada.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ja vahetada Um-s, sest võib juhtuda, et aasta pärast jälle vaja vahetada!
maksab ca 2k
snuz
Käisin täna Karla Autos rääkimas, nüüd öeldi, et arvatavasti mingi juhtme jama või mingi kõrgsurvepumba rõhuklapp jamab. Diagnostikas on käidud, keegi ei tea mis viga võib olla. Jube jama kui diislimehed ei oska öelda mis viga :?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Minul oli see kõrgsurve pumba rõhuklapp kutu ja siis ei käivitunud üldse.
Mitte et poleks soojast ega külmast peast probleem olnud vaid oli täitsa vait.
Starter tõmbas , aga lootus käima saada puudus.
maksis see UM-is mingi 2500.- + vahetus.
snuz
ühesõnaga arvatavasti on siis rõhuklapis viga, pole mõtet kuskilt mujalt viga otsida?
Tarmo
diagnost abiks.
Muidu äkki vahetad valed jupid ära ja ikka ei hakka tööle.
snuz
peab siis UM-is diagnostikat tegema, kuna Karla Autos tehti juba ja nemad täpset viga ei leidnud, lihtsalt ümbes ütlesid :D
mluht
ei käivitu
Postitus Postitas mluht »
minul läks nukvõllianduri vahetus koos vea otsimisega mingi 2200 (UM-is)
330D
