Kuna originaal summuti mädanes alt ära, siis tuli panna uus summuti. Aga kuna tol hetkel polnud midagi korralikku võtta, siis sai alla pandud liiga piirav summuti (minu arust). Ees oli /algul üks suur pütt, ilma katita, aga sellel olid sõelad läbi. Selle asemele sai pandud 2 väiksema keskmise pütiga (vist 320 oma).
Enne viimast pütti, aga lähevad kaks toru üldse kokku üheks ning tagumine pütt on ka nii 3 korda väiksem kui originaal.
Pealegi kollektori vahelt hakkas lekkima, kuigi sai pandud uued tihendid. Kas see võib olla tingitud sellest, et vahepeal läheb toru liiga kitsaks ja sellepärast pressibki kollektori vahelt välja? Ja tänu sellele ei saa küttesegu ka paika panna, kuna lekib summuti.
Kas keegi oskaks soovitada mingit mõistliku hinnaga lahendit ? Kuidas saaks enamvähem õige tagasilöögiga täispikkuses sumpa ?
Originaali otsida on suht lootusetu, kuna kõik on ära mädanenud...
Kuidas saada E30 325-le 86a head summutit
- tsiklimees
BMW 325i E30 1986 M20
- UFO-N_A_U_T
- tsiklimees
- tsiklimees
Sai tehtud siis sumpsile väike mode. Kõigepealt sai ära vahetatud need kolmnurksed tihendid, mis kollektori ja sumpsi vahel on.
Seejärel sai summuti tagumisse otsa lõigatud relakaga auk. Nimelt täpselt sinna, kus 2 toru kokku üheks lähevad. Nüüd on enamvähem nii, et üks toru läheb väiksesse tagapütti, teise toru otsas aga pütti ei ole.
Hääl on suhteliselt vali, aga mitte kõige hullem, kuna keskel on mul ka ikkagi üks kaheosaline pütt.
Kw tuli vähemalt 5 tükki juurde küll kui mitte 10.
Mõtlesin, et aretaks ilma pütita toru otsa ka samasuguse sumpa nagu mul on ühe toru otsas ning siis paneks selle välja ulatama kõrvalistuja poolsest otsast. Siis oleks mõlemal pool sumpad nagu M-l![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Äkki keegi oskab rääkida kui hull see aretus olla võib ja kas on mõtet 2 tagumist pütti panna , kummagile torule eraldi ?
Kõik vastused teretulnud !
Rullnokale kahe toru/püti panemise ainuke mõistlik mõte on kui ühest lased heitgaasid läbi ja teisest õli põlemise jäägid. See teine võiks tõsisema filtreerimisega olla, võibolla isegi miski lenduva õli korjajaga.tsiklimees kirjutas:Siis oleks mõlemal pool sumpad nagu M-l
-- E30 316i (2.7) --
Fun is not a straight line!
- tsiklimees
Kahe tagumise püti panek kahjuks ei ole kerge, kuna tagavara ratta koobas jääb ette.
Peab siis ikkagi millalgi ühe suurema püti muretsema, kuulsin, et kuskil oli vahepeal originaal püti koopia 1200-ga müügis uuena.
Aga muidu pill õli võtab väga vähe. 92a korras mootoriga 318is võttis rohkem. Siis kasutasin Castroli 10w-40w. Ja üleüldse kõik varasemad autod on ikka kõvasti rohkem võtnud.
Hetkel on sees Valvoline Max Life + Kleen Flo õlilisand. Ja tõesti, ka kõrgete pöörete juures õli ei kulu, ega tahma ära üldsegi kiiresti. Ma arvan, et kasu on ka sellest õlijahutus radikast ees ning suurest jahutusvedeliku kogusest (10.5L). Näiteks 20km 180-ga sõitu ei tee õlile midagi. Ülevaatlusel oli ka heitgaaside normid kõvasti alla normi.
Üldiselt tundub enam-vähem mootor olevat, nais-streetraceri käest sebisin. Räägiti veel, et kap remont ka tehtud![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
