E38 valged suunad?
001AAA
E38 valged suunad?
Postitus Postitas 001AAA »
Tere! Kust valgeid suunatulesid saada ette ja palju maksavad? Kenamad kui kollased on need...
Toomas_V
Postitus Postitas Toomas_V »
kasuta otsingut!!
001AAA
KAsutasin aga targemaks ei saanud. Kus siis ikkagi neid valgeid suundasid saab ja palju maksavad?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
001AAA
Kas Eestis kuskil poes ei müüda? Ei viitsi kuskilt tellima küll hakata..
madka007
Postitus Postitas madka007 »
http://www.autoosad.ee/
Autoosad.ee
http://www.autoosad.ee/pilt/376-4441504CR.pdf
376-4441504CR.pdf (application/pdf Objekt)
Seal peaks olema vist. Kui laos olemas, saab paari päevaga kätte.
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
Serka
Postitus Postitas Serka »
helista sellise nr.peale ja küsi 5133603,neil peaks olema.Asuvad seal Ristiku tänava kandis.
001AAA
Nonii, see number ei vasta. Kas keegi teab veel Tallinnas kohti kust saada? Tegelikult huvitaksid üldse suitsuvarjundiga suunad, nagu siin pildil: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
750i
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
panin ka eelmine suvi omale ette valged suunad ja nüüd eelmine nädal ülevaatusel käies ütles mulle tehnoülevaataja, et suundades peavad olema sees kollased pirnid :shock:
minuteada on pirnid kõik valge läbipaistva klaasiga, mis siin meil tanklatest ja väikepoodidest saada on
Osramist nähtavasti saaks neid
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
priitv8
IvoM kirjutas:minuteada on pirnid kõik valge läbipaistva klaasiga, mis siin meil tanklatest ja väikepoodidest saada on
Täielik BS! Eraldi on saada kollased pirnid, mingi Y-täht on veel tähise lõpus.
Ja need väikesed kõrvakesed, millega ta pesasse istub, ei asu sirgjoonel, vaid veidi nihkes. Nii et teoreetiliselt ei peaks kollase pirni pessa valge üldse istumagi. Praktikas jõuga loomulikult läheb.
Ja autopoodides saadaval.
joh
Postitus Postitas joh »
IvoM kirjutas:panin ka eelmine suvi omale ette valged suunad ja nüüd eelmine nädal ülevaatusel käies ütles mulle tehnoülevaataja, et suundades peavad olema sees kollased pirnid :shock:
Irw. Ja mis sina siis arvasid. Ei pannud siis tõesti tähele ühtegi samasugust autot valgete suundadega, millel kohe ebameeldivalt riivab silma see KOLLANE pirn seal valge klaasi taga?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kui keegi ei tea, siis juba aastaid tagasi tehti ka valgeid pirne, mis kollaselt vilguvad. Vähemalt Osramil sellised valikus olid. Ise pole kusagilt otsinud seega ei tea, kust saada võiks.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
hanno kirjutas:Kui keegi ei tea, siis juba aastaid tagasi tehti ka valgeid pirne, mis kollaselt vilguvad. Vähemalt Osramil sellised valikus olid. Ise pole kusagilt otsinud seega ei tea, kust saada võiks.
Tallinnas Ben autotarbes täita olemas Philipsi toodang. Mingi 280.- paar vist oli.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
priitv8 kirjutas:
Tartus neid kollaseid Y saada polnud, pea igal pool käisin... Igal pool öeldi et selliseid pole olemaski. :? Lõpuks pidin ikkagi ühe kõrvakese maha viilima, aga jäi ilusti hoidma.
F11
001AAA
Aga suitsusuunad kas ja kust? :cool:
750i
priitv8
OK. E34-le sobiv pirn oli PY21W
ja siin on ka näha tema parameetrid ja sokeldus.
http://www.autobulbsdirect.co.uk/produc ... 648&page=1
Google leiab otsingu PY21W peale 28100 vastet!
IvoM
kõiki pirne on võimalik tellida/saada Osramist. Ise käsisin Tallinna omas kohal ja sain kõik mis vaja
E38 725tds '96
E30 318i '88
mel777
Postitus Postitas mel777 »
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
priitv8 kirjutas:
Muide ostsin eile smoke suunad oma E34ˇjale ja müüja hoiatas, et valge pirni pesasse ei sobi kollane pirn just nende nihkes kõrvade pärast. Läksin siis poodi ja uurisin vähe olukorda - on täiesti saadaval kollane pirn valge pirni sokliga st. need nagad on täpselt üksteise vastas mitte nihkes. Selle pirni tootjaks oli Flösser, täpsemat mudelit ei mäleta, kui arve üles leian siis annan teada.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
equilibrium kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Hullu paned? Mine esimesse tanklasse ja küsi suunaka pirni! 19.- P.S see sinaka varjundiga, mis põleb kollaselt olemas ka Osrami toodangus (kasutatakse tehase poolt näiteks VW Touareg`il) saadaval Tartus näiteks Getz Eesti AS (Alumise Favora tankla lähedal).
Kalev
Automaailm, Sepa keskuse juures, Aardla ja Võru risti juures (Fixus vms) igal pool öeldi et sellised pirne pole olemas. Viimasest ostsingi omale pirnid ja öeldi veel et üks tuleb maha viilida ja sobib hästi- et kõik teevad nii :? Pole harjund tanklatest autole varuosi ostma. Nüüd lihtsast targem ;) Ja Tartu pole ka kuigi tuttav..
F11
001AAA
Mina sain enda suitsutooniga esisuunad sellisest kohast nagu Autospetsialist. www.autospetsialist.ee
Seal olid kollased pirnid mis sobisid juba tule karbis kaasas ja tule hind oli 250 EEK/tk koos käibemaksuga.
Valged küljesuunad olid 100 EEK/tk koos käibega.
Kaup oli kohapeal olemas.
750i
