E36 318is -undamine sõidu ajal
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
Tere! Probleem on siis selles, et kui maanteel sõidan ja hakkan gaasiga vaikselt pidurdama, näiteks 5-10 hm/h võrra väiksemaks , hakkab kostma undamist.
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Mul on nii, kui sõidan täpselt 100 km/h hakkab undama. Pidi rattalaager läbi olema.
E36 kupee
Mihkel_O
Re: E36 318is -undamine sõidu ajal
Postitus Postitas Mihkel_O »
Snuff kirjutas:Tere! Probleem on siis selles, et kui maanteel sõidan ja hakkan gaasiga vaikselt pidurdama, näiteks 5-10 hm/h võrra väiksemaks , hakkab kostma undamist.
undamine gaasiga pidurdades viitab diffrile
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
pooldan ka diffrit. omal olid enne vahetust sellised sümtomid
Snuff
Ise pakkusin ka seda aga kuna see sai vahetatud, lootsin süüd mujalt leida. Sealt ,kust ei ole veel jõudnud näppida.
Aga, tänan
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Suht kindlalt rattalaager, proovi kuulata, mis ratta juurest tuleb. Kui tagumine, siis las sõber istub tagumise istme peale ja kuulab kumbalt poolt tuleb hääl. Mu autol tegime niimoodi kindlaks ja oligi see laager läbi, mida sõber ennustas.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kui rattalaagreid pole vahetatud siis tõenäoliselt need. Pealegi on odavam laagrid ära vahetada kui hakata uut diffrit vaatama. Soovitan sama mis eelkõnelejagi, et lase sõbral taha istuda ja kuulata kummalt poolt hääl tuleb. Muidugi võib ka nii olla et vahetad ühe ära ja siis natukese aja pärast hakkab teine häält tegema. Rattalaager peaks mingi teadtud kiiruse peal häält tegema hakkama. Algul 100 ja siis hakkab see piirkiirus allapoole tulema. Mul hakkas lõpus jub 40 peal karjuma. Ja linnas vaikselt ummikus veeredes oli kuulda kriiksumist :shock:
