Kõrgsurvepump lekib
janek525tds
Kõrgsurvepump lekib
Kõigepealt vabandan ette kui antud teema on läbi jooksnud -viidake mind õigesse kohta.
Olen üsna värske 1995a. 525tds touringu omanik, üldjoontes masinaga rahul - mugav, õlikulu ei ole veel täheldanud (3000km), kuskilt ei kolise ega nagise. Ainus häda mis häirib on tilkuv/lekkiv kõrgsurvepump. Samas ei ole olnud kordagi probleemi käivitamisega (-26 juures käivitus momentaanselt), samuti ei lonka mootor. Pole sisselaskekollektorit maha harutama veel hakanud sest mõtlesin enne targematelt uurida et kas tegu mõne tüüpveaga või on võimalus et pääsen ka kergemini. Kui tegu tüüpveaga siis kui kulukaks võib asi osutuda?
Ette tänades,
Janek
Ette tänades,
Janek
njah, mul endal pole kull 525 tds vaid 524 td kuid töö on üldjoontes sama, ise seal eriti midagi teha ei anna, mina lasin balmoralis korda teha koos süüte paikka paneku ja pumba reguleerimisega läks maksma vist 3000 krooni kui ma nüüd täpselt mäletan, niiet üsna kulukas lõbu. Endal sama moodi probleeme ei esinenud peale diisli haisu salongi tungimise.
Lauri
Lauri
320d `02
- Tarmo
524 td- jah kuskil 3K aga kui ma ei eksi siis 525 tds pumba remont kuskil 10K.
Uuri Viljari käest, või helista Aivarile 5062088.
Nemad oskavad kindlasti vastata.
janek525tds
janek525tds
janek525tds
mingit infot selle kohta mis sai oleks teretulnud.
Endal siis masin seisab juba kuu kuna pumba ümbrus lainetab lahinal ja sõita ei julge sellega enam. Kuna pöörete jama oli ka enne siis ka elektri osa läbi. Seega olen otsinud uut kuid pole siiani leidnud.
Kas Baltmor teeb ka elektroonikaga midagi või jääb nende osaks tihendite havetus jne?
525dt touring 93a
Diislikeskus
Seda tööd poolikult teha ei tasu. Kui kaane vahelt jookseb siis näiteks kaanetihendid vahetada sest kui üks tihend jookseb on nad kõik väsind ja varsti jookseb teisest kohast. Pump tuleb maha võtta ja kõik tihendid vahetada. Kuna seda tööd viimasel ajal palju olnud siis saab öelda kindla hinna.
2940 krooni töö - pump maha kõik tihendid vahetada pärast arvutiga pumbakaan ja sissepritsemoment paika, tihendikomplekti ja kaelustihendiga.
Täpsemalt http://www.diislikeskus.ee/pumbatihenditevahetus.html
Viimati muutis Diislikeskus, 23.01.2009 20:21 51, muudetud 2 korda kokku.
Kuido Kuul 55673701
