K:kuidas nullida piduriklotside kulumis tuld???
werks
Postitus Postitas werks »
kas peab nullima kuidagi kui on armatuuris tuli läinud polema mis tähendab klotside kulumist????? klotsid vahetatud aga tuli ikka poleb
Voi peab ta ise ära kustuma aga kui peab kuidagi nullima , siis äkki moni targem ytleb kuidas seda teha
Tegu e39 523ia 96a.
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui kõik timmis siis hoia süüdet sees natuke aega .
ryan
Postitus Postitas ryan »
sõida natuke, kustub iseenesest
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
werks
lihtsalt hoian süüdet sees ja koik???
ryan
siit oma vanast teemast abi ei saand siis...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ight=andur
Best-Machine-World
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Mul peale klotside vahetust ja andurite vahetust kustus tuli ise peale mõningast sõitu.
E39 528I fjordgrau met.
onkyo
Postitus Postitas onkyo »
Oli endalgi siis sama jama ,et peale piduriklotside vahetust koos anduritega natukese aja pärast ilmus tuluke vaheta klotsid. kuna just sai nagu vahetatud siis uurisin asja. Üks anduritest ehk siis parema taga ratta juures oli valesti paigaldatud ja käis kuhugile vastu ja lühikese ajaga sõi juhtme läbi. teipisin juhtme üle ja panin turvalisemalt ära ja ok.
BMW E34 525i touring
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Keera kõik otsad kokku ja asi jokk.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga siis ei täida asi oma ülesannet enam. Korda parem teha ja nautida asja mõnusid (ei pea pead murdma, et kuna klotsid kulunud on. juhul kui asi töötab ilusti).
