Kuidas teha e46 business CD raadiole aux sisend
reku007
Postitus Postitas reku007 »
Raadiol on 10 pin pistik cd juhtimiseks. Kas on võimalik sinna arendada kuidagi aux sisend cd boxi asemele või on vajalik mingi spets adapter? Äkki leidub kuskil mõni link ühendus skeemiga.
reku007
thend
Postitus Postitas thend »
Kuna endal vaja ka sama asi teha, siis tõstataks teema uuesti üles. Kas seda AUX sisendit pole mitte ainult 2002-... aasta masinatel? Et saad source panna ja leiab aux? Oled ise valmis ehitanud, või on keegi teine seda teinud? Kas on ehk see võimalik, et originaal makil miskit juhet juurde kõrvetad sisse ja korras? Ei ole ise paraku nii võimekas seda netist leidma, nii et need targad, kes soovitavad netist otsida vaikigu, või siis andku head nõu.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Ise otsisin mitu päeva e39 makkide kohta infot- ja isegi skeeme ei leidnud :( - ja et midagi ise otsida ilma skeemita- radade järgi, siis peab olema makk lülitatud autos juhtmetega - ja Ostsilloskoobiga määrata sisendid.... selleks peab olema garaazis oma seadmed. Mul siis makk ilma Aux spets pesata- kui oleks see pesa siis probleeme poleks.......
Kuna seadmeid saab kasutada ainult vastavas kohas- siis ei ole muud teha kui osta cd- box- mina lahendasin nii enda probleemid
Kõik see skeemide ja info puudus on tingitud sellest et VENEMAAL vähe e39 jasid ja e38- jasid- seega nende vene lehekülgedel ongi vahest kirjas et töörahvas seal ei jõua neid osta- need aga kes ostavad ei tegele Aux sisendite ja skeemidega :( Ja millegipärast saksa lehed ei näita tasuta mitte kui si-ttagi..... väga kurb - väga. mul muidu oli hea võimalus ja tingiomused jootmiseks ja diagnoosimiseks- kuid skeeme polnud ja makk ilma MID- konsoolita laboris käima ei saa :arrow:
siia maani kahju ühest täiesti mõttetult raisatud päevast....
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
AUX sisendiga raadiod on vist isegi alates 2003 mudeliaastast (al 09/2002).
CD boksi pistikus on audiosisend iseenesest sama, mis AUX. Ainult et raadio üldse CD boksi peale lülituks ja hiljem seal püsiks, on vaja talle mööda k-Bus-i teatada, et CD-Boks on olemas ja elus ning pidevalt hartbeat-i saata.
thend
ise arvasingi, et sellest boksi pistikust miskit tirida välja.paned ka kasvõi antenni võimust selle nö. rem nagu ma aru saan ja sealt saab oma pideva signaali, kuid kes selle ära ütleb, mis juhe kuhu?
2006 118D :)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
abiks otsing, märksõnaks dice,
träkker ei lubanud linkida nii et peate ise otsima
terv
erich
thend
otsing täpsemalt kust?
2006 118D :)
erikred
thend
sa genius? Arvad, et ma ei ole multimeedia teema alt lugenud? Kui otsustad tarka panna siis pane ka mitte nii labaselt.
2006 118D :)
erikred
loe priidu post korralikult läbi siis ehk saad aru kah miks ma selle siia kirjutasin. Ise sa rääkisid cd-boxi juhtme otsast ja üldse kogu see teema keerleb siin pigem cd-boxi juhtme ümber siis see on ainuke mõistlik lahendus kui seda teed minna.
Alternatiivina võid osta endale uuema maki kus aux in juba olemas
terv
erich, geenius
thend
vot ja olekski vaja veel kedagi geeinust, kes ütleks ära mis juhe kuhu läheb :D
2006 118D :)
erikred
suurelt ja hallilt siis.
priitv8 kirjutas:Ainult et raadio üldse CD boksi peale lülituks ja hiljem seal püsiks, on vaja talle mööda k-Bus-i teatada, et CD-Boks on olemas ja elus ning pidevalt hartbeat-i saata.
vot selle koha peal tulebki appi see DICE'i jublakas, ise seda üksikult teha tuleb oluliselt kallim kui sealt tellides. Eestis ei ole kahjuks sellele piisavalt turgu et sellega siin kohapeal tegeleda.
Ise uurisin kah ühelt oma elektroonikust sõbralt ühe e39 peale sarnast jubinat ehitama, ei tekkinud erilist huvi maksta kinni tema R&D. Põhimõtteliselt kui sa ise ei jaga või sõber sulle tasuta tööd ei tee siis mata see pusimise mõte maha
Nagu ennist kirjutasin siis osta kas uuem makk või DICE või mingi analoogne jublakas, hind on neil kahel viimasel variandil nii või naa samasse auku. Uue maki puhul on joppamise asi, kui saad kuskilt kasutatult siis on hästi, iseasi muidugi kui e46 mingitel aastatel audio süsteemis kapitaalseid muutusi ei tehtud, see lisab jälle tegevust juurde.
terv
erich
thend
aga kas siin nii ei saama, et annan talle sinna kuhu vaja pideva signaali peale ja siis seal, kus ta audiot saadab boksist panen talle selle sisendi heli sisse ja korras ongi? Või ei saama ikka nii lihtsalt? Proovida ka nii oma lolli peaga ei taha, kuna siin väike juhus oli, kus õnneks maki kaitse ennem läbi, kui miskit muud. Ehk mõni elektri geenius vastaks? Ja kas see mis ta igalpool annab see IPOD asjaga, kas seal siis ainult IPOD sisend või saan sinna ka oma tavalise mp3 playeri taha tõugata?
2006 118D :)
erikred
sellel DICE'l on tavaline aux-in kah olemas. Ipodiga on muidugi mõnus lisa et saab MF rooli pealt juhtida.
Kui see vanematel makkidel nii lihtne oleks et ainult juhtme mäng siis oleks see juba ammu teada.
terv
erich
thend
2006 118D :)
erikred
ahjaa, see aga eeldab seda et sul box olemas, e34 peal töötab küll. Kuna jutt käis natukene ainult maki tagusest siis jätsin selle teema kõrvale, mälusopis oli küll olemas.
E39/E46 kohta ei oska arvata, keegi peaks ära proovima kel box olemas.
Sul olemas?
terv
erich
thend
boksi ei ole, kuid koht peaks olemas olema.
2006 118D :)
erikred
siis jääb 2 varianti, kas sebid endale boxi ja mässad natukene juhtmetega või selle bloki vahele.
terv
erich
thend
targem oleks siis ju osta lihtsalt mingi bmw üleminek boksile nagu kusagil juba kirjas oli ja siis sealt miskit aretada?
2006 118D :)
erikred
sellega oskab sind ilmselt kasutaja hollow aidata. Ise olin ka natuke liiga kinni selles Ipodi kasutamise võimaluses.
Selle Alpine vahejupiga pole midagi eriti juurde aretada, seal kõik olemas. Hind polnud kah kõige hullem
terv
erich
thend
küsime siis temalt. kuid tänud asjaliku diskusiooni eest :)
2006 118D :)
Danil523
priitv8 kirjutas:AUX sisendiga raadiod on vist isegi alates 2003 mudeliaastast (al 09/2002).
Tekis üks viimaseid küsimusi: Kas on võimalik tekitada ilma cd- box ita k- bus (databus) signaali?
Mul üks poolenisti töötav e39 makk olemas- kui on lootust Databus- signaal tekkitada siis läheks kohaselt tegutsema....
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
CD boksi olemasolu saab emuleerida i-bus infopakette genereerides eraldi skeemil töötava mikroprotsessori(näit. PIC16F628) abil. See kivi tuleb progeda nii pakette saatma kui ka vastu võtma. Miks just, võid vastuse saada siit:
http://alextronic.de/bmw/projects_bmw_i ... s.html#_10
Seega lihtsalt millegi kokku "tinutamisest" jääb väheseks - tuleb muuhulgas ka programmeerimine ära õppida ;)
Osta parem mõni valmis AUX-IN adapter(näit. Dietz 1252) ja naudi muusikat läbi välise heliallika.
Danil523
PeeterA kirjutas:CD boksi olemasolu saab emuleerida i-bus infopakette genereerides eraldi skeemil töötava mikroprotsessori(näit. PIC16F628) abil. See kivi tuleb progeda nii pakette saatma kui ka vastu võtma. Miks just, võid vastuse saada siit:
Suured tänud. Programmeerimise kursus on mulle teada :D - ja hästi tean et see võtab eriti palju aega - ei tasu seda mitte kuidagi teha.... nüüd siis matsin selle idee maha... ühel minu e39- sal sai juba vahepeal CD box sisse nii et soovitan ka teistele...
thend
vaatasin, et seal kus on cd boksi väljund, on 5 klemmi:
R+
L+
R-
L-
mass
kui ma need nüüd ära ühendaks, ja massi peale annaks kusagilt, kas siis ei saaks ma mingid aux sisendit?
2006 118D :)
priitv8
Saaksid, aga kahjuks ilma CD-boksita ei tule raadiol Mode nupu alla CDC valikutki, vahetab Sul ainult raadio ja kassetika vahel ja CD boksi sisendile ei lähegi.
Kui raadio on alates 09/2002 on AUX sisend juba olemas ka, aga see tuleb samuti "lukust lahti teha" et valik Mode nupu alla ilmuks.
thend
Oled ise proovinud? Kust raadio siis teada saab, et boks taga on, kui rohkem kuhugi juhet ei lähe. Kui massi annan, kas ta siis aru ei saa? Kuidas ma ta "lukust lahti" saan teha siis?
2006 118D :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Palun loe selle teema postitusi eespoolt(19.03.2008). Seal on juba kirjas, mida peab tegema, et CD boksi emuleerida. Ei ole vahet, kas on tegemist E39 või E46 Business makkidega.
thend
kuhu ta selle signaali seal veel siis annab, kui pistikul ainult nimetatud 5 klemmi on? Eraldi mingi juhe kuhugi maki olematusse pistikusse?
2006 118D :)
