steptronic / SMG-kuidas töötab?
Siimaani ei ole omanud automaatkastiga autot. Uus masin aga tellitud ja just SMG. Mis seal vahet on kas steptronic või SMG, kas ongi ainult see,et saab roolilt käike vahetada? Kas manuaalselt käike vahetades peab kaasi lahti laskma?
Viimati muutis Kaido211, 22.06.2008 16:10 21, muudetud 1 kord kokku.
Steptronic on automaatkast käsitsilülitusega (s.h. Torque Converter).
SMG on manuaalkast automaatlülitusega (s.h. tavaline kuiv sidur).
Kasutaja jaoks käsitsemine on mõlemal juhul sarnane, lollusi teha ei lasta ja gaasipedaaliga mängida pole vaja.
SMG-l on olemas lisaks ka Launch Control.
Otsing ka abiks, nagu tavaliselt!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... smg#283262
See käib siis ilmselt Kairi jutu kohtasiim .j kirjutas:küsiks kohe,mis masin ka on?
Kui meelest läinud,siis 330D.
Samas Kairi enda küsimusele:
vastaks nii,et kõik normaalne,kui kohe esimene käik sees gaasilapatsi põrandasse surud - need 135 KW seal kapoti all otsivad siis kiiresti väljundit.Aga kas see on normaalne, et kohe 1 käiguga pöörded 6000 peale viskab?
Kas osadel autodel on siis steptronic ja SMG koos. Autol on muidu steptronic kast, aga müügikuulutuses kirjas et :erisoovil tellitud varustus- SMG järjest.
Manuaalselt käike vahetades saab vahetada roolilt, aga kas käiguvahetus on siis kiirem nagu SMG-l. Või on nagu steptronicul aga lihtsalt saab roolilt vahetada.
Steptronic ja SMG on teineteist välistavad, sest kaks erinevat käigukasti on need.
Võid muidugi ka inimeste kirjutatud ülevaateid lugeda, aga ega ise proovimata ikka vahest aru ei saa.
http://www.google.com/search?sourceid=n ... MG+reviews
PS SMG-st ei tasu oodata automaadi-laadset pehmet käiguvahetust.
Samas, erinevalt steptronic kastist on mootor siiski tagaratastega jäigalt ühendatud.
Loomulikult ei ole normaalne.priitv8 kirjutas:330D ja pöörded 6000?
Ei ole normaalne.
Mu vastus oli samas stiilis,mis Kairi küsimuski,kes veel aru ei saanud.
Minu teada lõppeb 330D-l tahokas selle 6 tuhandega
- --overdose--
chipitud äkkiKappOtt kirjutas:Loomulikult ei ole normaalne.priitv8 kirjutas:330D ja pöörded 6000?
Ei ole normaalne.
Minu teada lõppeb 330D-l tahokas selle 6 tuhandega. Punane ala algab vistiti kuskilt 4500 pealt juba. Seega,üsnagi kummaline küll,et viskab pöörded kohe kella lõppu välja
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Ma ei küsinud tegelt oma auto kohta, vabandust
Ikka selle SMG kohta. Sai käidud ühte proovimas ja kuidagi kummaline tundus see käigukast. Pöörded tõusid kiiresti, kohe 6000 peale, kuigi mul samuti automaat ja see vahetab nii 3000 pealt käike umbes ( SMG mootoril siis antud hetkel oli automaat ) Seal näitab ekraanil need käigud ära ja mulje jäi, nagu oleks kohe 1 käigu pealt neljandale läinud
Ja kuidagi järsk ja ebasujuv oli see käiguvahetus..või oli asi lihtsalt töökorratus käigukastis
Minu diiselsuksu hoopis sujuvam
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re:
Toon vana teema üles.priitv8 kirjutas:Kordan: Su diislil on automaatkast. SMG ei vaheta ka automaatrežiimis mitte iialgi nii, nagu tavaline automaatkast.Kairi kirjutas:Minu diiselsuksu hoopis sujuvam
SMG-ga on siis normaalne, nagu Kairi kirjutas 1.-sega minnes vahetab mingil hetkel automaatreziimis ise kohe neljandale?
Millised on SMG kõrgsurve hüdraulika põhihädad? Kuidas saab aru, et midagi mineku peal on? Kas on ette nähtud perioodiline hüdraulika õli vahetus? (ala 200000km vms)
Tänud!
Re: steptronic / SMG-kuidas töötab?
Üks link , kes SMG kasti kohta tahab lugeda.
http://www.europeancarweb.com/tech/0212 ... _shifting/" onclick="window.open(this.href);return false;
E60 M5
