Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								aasakas
		Postitusi:  223 Liitunud:  31.01.2004 20:20 45Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas aasakas  02.05.2007 14:46 26
			Kas ilma erilise suurema vaevata saab vahetada 316i mootori 318iS mootori vastu  ilma juhtmeid vedamata st et kas 316 kaabeldus ja juhtmed istuvad 1:1 külge 318iS mootorile??
									2 Fucking Fast 4 U
								--overdose--
		Postitusi:  462 Liitunud:  25.06.2006 15:44 48Asukoht:  võru
						Postitus
								Postitas --overdose--  02.05.2007 15:05 29
			minu teada kindlasti ei istu....peaksid pistikud ja asjad erinevad olema aga neid vahetada pole ka probleem...
								pang
		Postitusi:  159 Liitunud:  15.07.2006 23:38 54Asukoht:  Vantaa-Maardu
						Postitus
								Postitas pang  02.05.2007 15:10 27
			aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
								Tauri
		Postitusi:  2672 Liitunud:  22.04.2004 12:37 25Peamine sõiduk:  BMWTelefon:  56220022Asukoht:  Harku vald
						Postitus
								Postitas Tauri  03.05.2007 08:44 23
			pole küll teostanud aga millegipärast loogika ütleb, et kaabeldus erinev.
								aasakas
						Postitus
								Postitas aasakas  03.05.2007 12:01 16
			Kuna mootorid on põhimõtteliselt samad siis pigem usun et peaks ilma suurema vaevata hakkama saama. Aga ega ennem vist teada ei saa kui pole järgi proovind
									2 Fucking Fast 4 U
								Silwer
		Postitusi:  3459 Liitunud:  23.12.2003 15:36 10Asukoht:  TLN
						Postitus
								Postitas Silwer  03.05.2007 13:30 56
Seda ei tasu tõsiselt võtta: "TRANSMISSION OIL"!!!
								aasakas
						Postitus
								Postitas aasakas  03.05.2007 14:08 13
			seda küll jahh, kuid esimene ots sellest listist on küll tõene - niikaua kui seal on "Manual Transmission"
									2 Fucking Fast 4 U
