Ragnar
Postitusi: 1531 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 13.01.2007 14:11 56
AARE530 kirjutas: ka realoem ei näidanud midagi- see on kõige lihtsam moodus millelegi sellisele vastus saada
mida realoem sulle e34 tagaistme käetoes olevate faxi aparaatide kohta näitab? ometi aasta tagasi ropka autopoes müügis olnud 540's oli see olemas ja kindlasti polnud see ise aretatud.
enthusiast
Postitusi: 118 Liitunud: 28.01.2006 12:04 20
Postitus
Postitas enthusiast » 14.01.2007 09:47 52
Tundub, et on tehase toodang, a mine sa tea.
Istub täpselt pesasse ja oleks nagu väga sarnane kui mitte identne ülejäänud konsooli materjaliga. Sisaldab lisaks panipaigale ka kassetiboxi, selle kiskusin välja.
Pildil on laeka kaan lakitud puidust, muidu samasugune täpselt eelpool mainituga.
Tarvo
Postitusi: 1998 Liitunud: 20.10.2003 23:53 19
Postitus
Postitas Tarvo » 14.01.2007 11:47 46
Lahedad lisad ikka küll.
Zipp
Postitusi: 4147 Liitunud: 08.09.2006 11:56 42
Postitus
Postitas Zipp » 03.02.2007 20:35 21
mis nr see veel selline on, est ja kõik nr pressitud
Cardo
Postitusi: 4251 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 03.02.2007 22:24 51
20 000.- märk ma arvan
eero
Postitusi: 5639 Liitunud: 05.06.2003 13:50 21
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 25.02.2007 10:15 18
Mis on pildil? 90.a. E30 küljes.
Mingi kinniplommitud elektrividin tolgendab kaitsmekarbi kõrval .?
Valdek
Postitusi: 1750 Liitunud: 30.10.2003 09:29 22
Postitus
Postitas Valdek » 25.02.2007 10:27 51
turbo reguleerimiseks vajalik nupuke...
erik
Postitusi: 1228 Liitunud: 07.09.2004 17:29 17
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus
Postitas erik » 23.04.2007 20:18 55
Henrik88
Postitusi: 1242 Liitunud: 28.03.2003 11:16 32
Postitus
Postitas Henrik88 » 23.04.2007 20:50 01
kui sa mõtled seda klaasvaigust keret siis see peaks uus(vana) kiirendusprojekt olema samalt mehelt.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
erik
Postitus
Postitas erik » 23.04.2007 21:11 49
Henrik88 kirjutas:
Siis peaks see e36 olema. Jah?
unis
Postitusi: 3666 Liitunud: 03.12.2006 13:20 45
Postitus
Postitas unis » 23.04.2007 21:52 38
Mina olen kuulnud jah,et see uus pidi e36 olema.
erik
Postitus
Postitas erik » 23.04.2007 22:19 18
unis kirjutas: Mina olen kuulnud jah,et see uus pidi e36 olema.
Ma tean küll ammusest ajast juba et pidi e36 kupeed tegema.
Mingid pildid on siin
http://www.hot.ee/lanzar/index.html
Aga ma küll ei arvanud et terve kere totaalselt ära muudetakse.
Selle plastmassi massi järgi küll enam marki ära ei tunne. Kahju nats.
Oliver525
Postitusi: 381 Liitunud: 20.01.2007 20:34 25
Postitus
Postitas Oliver525 » 23.04.2007 22:26 43
Sinna vahele läeb E34 M5 3,8 +TURBO
BMW
erik
Postitus
Postitas erik » 23.04.2007 23:02 58
Veeretasin just samat mõtet, ju siis läksid esimesed tagatiivad nihu, või on see juba kolmas projekt...
alv
Postitusi: 93 Liitunud: 16.10.2006 12:58 27
Postitus
Postitas alv » 23.04.2007 23:06 25
või on tüng tehtud.. sest ei usu et bling veljega dragi sõidetakse
kimmo
Postitusi: 3007 Liitunud: 30.09.2002 15:51 18
Postitus
Postitas kimmo » 23.04.2007 23:20 20
erik kirjutas: Veeretasin just samat mõtet, ju siis läksid esimesed tagatiivad nihu, või on see juba kolmas projekt...
Tundub, et esiots on ka vähe nihu läinud... sellise seinaga vist häid aegu ei tule.
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11724 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 23.04.2007 23:53 20
Esiotsalt lastakse relakaga intercooleri jaoks nagunii pool ''stanget'' minema ja usun, et need veljed on ka seal lihtsalt all, et asi ratastel oleks ...
Zipp
Postitus
Postitas Zipp » 27.09.2007 15:53 34
varem ka näinud mitmel korral,et miks pannakse nii 2 numbrimärki üksteise peale??
kimmo
Postitus
Postitas kimmo » 27.09.2007 16:00 50
Zipp kirjutas: varem ka näinud mitmel korral,et miks pannakse nii 2 numbrimärki üksteise peale??
Omamoodi edevus. Usas on vist enamlevinud D-märgid.
Zipp
Postitus
Postitas Zipp » 27.09.2007 16:07 47
kimmo kirjutas: Zipp kirjutas: varem ka näinud mitmel korral,et miks pannakse nii 2 numbrimärki üksteise peale??
...et nagu auto päritolumaa või nii?
Kustas
Postitusi: 3407 Liitunud: 11.02.2004 02:31 21
Postitus
Postitas Kustas » 27.09.2007 16:57 41
Näitusel või niisama kogunemisel kisuvad usa nrid pealt maha. Siis nagu euru autud. different noh. Osades osariikides, kus ei pea esimest numbrit olema, sõidetakse koguaeg pika nriga ringi (ees st).
Tarvo
Postitus
Postitas Tarvo » 07.10.2007 00:28 01
Pole nagu sellist displeid keskkonsoolis varem näinud (isegi mitte highline versioonil) - seega millega tegu?
Margus_
Postitusi: 767 Liitunud: 02.12.2005 14:06 11
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus
Postitas Margus_ » 07.10.2007 08:39 19
E34 kindalaekas töllerdav pistik. Mis sinna otsa käib?
AlariK
Postitusi: 156 Liitunud: 25.09.2006 13:27 02
Postitus
Postitas AlariK » 07.10.2007 15:09 48
Tarvo kirjutas:
BMW L7 ?
Tarvo
Postitus
Postitas Tarvo » 07.10.2007 16:22 30
Ma ju räägin et highline-l pole ka sellist asja seal.
Aga tegelikult paistab pildilt see üsna kole seal olema, et kas mingi ise aretatud asi?
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 07.10.2007 17:12 34
Selle pildi peal midagi sarnast paistab olema, kuigi mitte päris sama
http://www.7-forum.com/bild.php?bild=la ... inzigartig : der Innenraum&cpy=Lars
Aga kas just isearetatud... Seda ei oska küll arvata, kuigi miskipärast natuke kahtlen
arnie
Postitusi: 437 Liitunud: 20.01.2005 20:35 07
Postitus
Postitas arnie » 07.10.2007 20:48 22
Tarvo kirjutas:
See peaks olema B6 ja B7 mudelitel millel on turvaelementideks näiteks kuulikindlus
Pange mobiles otsingusse näiteks: bmw, 750, 1992 ja lõpus tulevad paar sellist kallimat varianti
E32 750i 220kW
